Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.
Непрочитано 19.08.2016, 10:18 #1
Di_Joker
Добрый день!
Ситуация следующая: имеется квартира в кирпичной пятиэтажке 68-года, предыдущие собственники в ванной комнате (~2.8 кв.м.) под раковину установили стиральную машину, чтоб раковина не была слишком высоко - подняли весь пол в ванной (~2.5 кв.м.) оставив нишу для стиральной машины. Подъём пола выполнен на 12см кирпичами, подробности не известны, полагаю что кирпичи уложили ребром и сверху раствор и керамическая плитка, что под кирпичами плита или старая стяжка неизвестно. Я очень далёк от строительства и у меня возник вопрос о допустимости подобной нагрузки на перекрытия. По моим расчётам вес стен ванной 1500 кг, вес 1кв.м. кирпичей на полу ~250 кг/кв.м., ванная пустая ~50, а с водой и тушкой ~230кг., одна из стен ванной нагружена подвесными шкафами кухонного гарнитура + напольные тумбочки гарнитура на полу сложно сказать какой массы. Имеем 1500+250*2,5=2125 +кухонные навесные шкафчики +ванная периодически с водой и тушкой на ~3 кв.м. Вес получается внушительный и по центру плиты (тут ещё вопрос одной или двух см. далее). Какие плиты в перекрытии не известно, предположу что ПК-60-15-8 или ПК-60-12-8. Максимально допустимая нагрузка 800 кг/кв. м, а за вычетом веса самой плиты ~400кг.м. Пока всё не радужно. Но и переделывать сие огромный гемор.
Теперь первый вопрос: заходит ли плита перекрытия на несущую стену по длинной стороне?
Стены ванной этажом ниже не являются смягчающим фактором? Полагаю что не являются.
Готовых диагнозов я не жду, а вот собрать несколько компетентных мнений по ситуации для обдумывания решения очень нужно.
Конструкция данная стоит уже больше 5 лет.
Прилагаю чертежи, нарисовал как смог. В двух вариантах - с заходом плиты в несущую стену и без. И с проекциями разных плит по ширине 1,2м и 1,5м.
Высказывайтесь пожалуйста.
ID:	174903  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Di_Joker, 23.08.2016 в 14:35. Причина: Добавил разрез
Непрочитано 19.08.2016, 11:07
1 | #2
v.psk
Псков
опять....
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
ну если так... у вас доп нагрузка скраю, т.е. вклад в изгибающий момент небольшой.
Максимально допустимая нагрузка 800 кг/кв. м за вычетом веса самой плиты >400кг.м.
если "8" то 800 без учета.... те.е с учетом собственного веса порядка 1100кг/м.кв.
скорее всего нет, и не должна. Допускается /вроде бы до 4см./.
в смысле опорой? или что...если это перегородки - конечно нет. Более того, в этом случае должны быть выполнены мероприятия, исключающие передачу нагрузки от перекрытия на них.
... нарисуйте схему нагружения плиты в пролете, по аналогии с этой
именно значения и привязку нагрузок
для определения действующего момента (без учета СВ) можете воспользоваться этим....
а предельный (без учета СВ) - куэльквадратнавосемь (ку=8кН)
...а вообще уже подобного -куча
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 11:48
иваниваныч
Вовсе не факт. Раньше в жилье плиты ставили и на 400 кг/кв.м сплошь и рядом. Утешает одно:
Если сразу не упало - маловероятно, что упадет потом. Если нагрузки не будете превышать по сравнению с предыдущим хозяином.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 12:21
Di_Joker
Надеюсь верно всё понял. Прилагаю.
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 12:28
1 | #5
v.psk
Псков
так... теперь надо определиться с нагрузками, в том числе добавить расчетную полезную (150*1.3= 195кг/м.кв.)
и лучше изобразить в виде схемы.
с пролетами, привязками
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 13:03
Di_Joker
не очень наглядно, пока так изобразил.
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:24
1 | #7
v.psk
Псков
ну так. дальше....
например тут:
http://dwg.ru/dnl/13530
нагружаете.
я привел пример для размазанной 800кг/п.пог.
http://prnt.sc/c7o9yk
получается предельный момент= куэльквадратнавосемь=3600кг*м
вам надо загрузить балку вашими нагрузками. пробуйте
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:31
Di_Joker
Дубль
Последний раз редактировалось Di_Joker, 19.08.2016 в 14:46.
Di_Joker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:36
Di_Joker
Не уверен что всё сделал правильно. Расчёт выполнил для ситуации в которой вся ванная комната находится целиком на одной плите.
Немного непонятно почему в таких расчётах не учитывается ширина плиты или это не имеет значения? Извините если мои вопросы кажутся глупыми.
мне казалось что 800кг/м это без учёта веса самой плиты? т.е. нужно вычесть вес плиты, а потом считать?
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 14:45
1 | #10
v.psk
Псков
будем считать на полосу шириной 1 метр.
по картинке получилось 2.92т*м?
добавьте еще размазанную 0.195т/м на всю длину плиты
и сравните с предельным 3.6т*м.
Рассчитал для случая когда вся ванная комната находится полностью на одной плите.
надо не всю ванную, а нагрузку на полосу, шириной 1пог.метр.
Можно принять и другую ширину, но так проще.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:56
Di_Joker
Так и знал что я что то не так делаю. Получается если ширина ванной 1,7 (со стенами), то нужно обсчитать две полоски, одну 1 м, а на второй остаток 0,7?
Это вес самой плиты в полосе 1 метр? Если да то кажется должно быть больше, 6*1,5 плита весит ~2.8т, а 6*1,2 весит 2,1т.
Тип опор не имеет значения, верно?
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 14:59
1 | #12
v.psk
Псков
нет. все нагрузки собираем на ширину 1 метр. один раз. на 0.7 метра будет то же самое ( те же напряжения)
нет. это полезная нагрузка для жилых помещений.
это м.б. всё что угодно - шкаф, стиральная машина и.т.п.
----- добавлено через 17 сек. -----
тип опор - шарнирные
нагрузки на плиту:
1. собственный вес (мы его не учитываем)
2. вес конструкций на ней (стяжка, отделка) и перегородок
3. полезная нагрузка (195 кг/м.кв)
Максимальный момент от нагрузок 2 и 3 не должен превышать 3.6т*м
тогда плита перекрытия "8" выдержит
это так
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:12
Di_Joker
Картина Репина "приплыли" (
Получается надежда только на то что вторая плита берёт на себя часть нагрузки.
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 15:15
1 | #14
v.psk
Псков
а размазанная 0.7 это от чего? надо еще раз внимательно проверить нагрузки. Ну 3.8 = 3.82 в пределах точности инж. расчетов
а... там 3.6....надо проверить 0.7 - очень много
... 700кг/м.кв.
обычно вес ванны входит в эти 0.15*1.3=0.195т/м.кв., .... т.е. хотя бы исключить
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:24
Di_Joker
Вес кирпича для поднятия пола 150шт*4кг=600, ванная +унитаз пусть 100кг, стена ванной параллельная несущей стене 600кг. 1300/1,9=6,84, округлил до 0,7 т.к. могут быть неучтённые нагрузки.
Di_Joker вне форума
1 | #16
v.psk
Псков
исключить 0.2.
а если 0.7 - это действительно вес ванны, то можно размазать на ширину плиты
... ну в общем.... критерии понятные?.... можно уточнять и пересчитывать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:34
Di_Joker
исключить 0.2.
Это не будет подгонкой под желаемый результат? Я конечно очень хочу вписаться в норму т.к. капиталить ванную нет никакой возможности, но здраво понимать ситуацию тоже хочется. Выше я расписал откуда получилось 0,7 ванны (вы могли не увидеть после своего сообщения), но тут можно уцепиться за соломинку - третья стена ванной стоит на второй плите, или это так не работает, я просто очень далёкий от данных вопросов.
Di_Joker вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 15:43
1 | #18
v.psk
Псков
стена вроде бы сосредоточенной нагрузкой дана на схеме...
мне не хочется проверять вычисления.... я предложил инструмент....вам понятно как считать?
если есть опасения - наймите специалиста в вашем регионе.
унитаз, и пр. техника - все это входит в полезную 0.195т/м.кв.
и вот еще...
для успокоения совести /спокойного сна/ если есть возможность - посмотрите на плиты снизу (у нижнего соседа).
нет ли там силовых трещин (в середине пролета плиты, параллельно короткой стороне)
ну если были бы он бы, наверное, забил тревогу...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 15:52
Di_Joker
Две стены это сосредоточенные нагрузки 0,4 и 0,7, а есть ещё третья стена, параллельная несущей, она примерно 600кг/1,9.
Да кажется я разобрался, спасибо. Я как мартышка с микроскопом, но уже хоть что то уяснил.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Вопрос: стена ванной параллельная несущей стене (отстоит от неё на ~1,50м) судя по длинам стоит на второй плите перекрытия, значит ли это что я могу убрать её вес из расчёта нагрузок для первой плиты перекрытия лежащей вдоль несущей стены?
Di_Joker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 14:09
Di_Joker
Подскажите пожалуйста, а плиты перекрытия связанны между собой, могут частично компенсировать неравномерность нагрузки между собой?
Di_Joker вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Допустимая радиальная нагрузка на подшипник? DoubleExhaust Машиностроение 4 26.03.2013 14:37
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 Сергей666 Металлические конструкции 10 09.03.2013 10:48
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21
