Правильное оформление Общих данных отдельным документом
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Что касается количества листов, так бывает и весь основной комплект на одном листе, включая и общие данные и рабочие чертежи. Но лучше делать ОД на отдельном листе, например формата А3. На него только-только и поместится минимально необходимый набор общих данных. А с этим "решено объединить" вы уже и себя запутали, а потом еще заказчика и подрядчика запутаете. |
Воспользуйтесь п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013 8.6 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является перечнем документов, входящих в том (альбом, папку). Содержание выполняют по форме 2 (приложение Г) на листах формата А4. Назовите том «Объект Х. Наружное и внутреннее газоснабжение) Обозначение ХХХХ-ГС (Можно и ХХХХ-ГСН, ГСВ) В содержании тома включите два ОК ХХХХ-ГСН Наружное газоснабжение ХХХХ-ГСВ Внутреннее газоснабжение А далее разверните последовательно эти 2 ОК в общепринятом виде с общими данными, включающими «Ведомость рабочих чертежей основного комплекта» , и т.д. |
Вот тут нюанс. Каким образом их указать в содержании тома? В содержании тома фигурируют все документы, т.е. ХХХХ-ГСН Наружное газоснабжение и ХХХХ-ГСВ Внутреннее газоснабжение можно указать только как подзаголовок в сожержании, т.к. фактически это не документы, а контейнеры для документов. Я бы так сделал содержание тома (ОД можно и полностью написать, как предложил автор):
п. 4.2.5 Допускается оформление основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами с присвоением им обозначения, состоящего из базового обозначения, марки основного комплекта, и добавлением через точку порядкового номера документа арабскими цифрами. - применяется, как правило, для одного ОК, а здесь стоит вопрос об объединении двух ОК в один альбом. При объединении нескольких небольших ОК в одном альбоме предпочтительно использовать общепринятую форму раскладки ОК листами и прилагаемыми документами. Вариант, предложенный Kreator_2 , на мой взгляд неудачный, хотя если нормально расписать прилагаемые документы для каждого ОК, то тоже подойдет. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Спасибо всем откликнувшимся.
См. вопрос 19 Сборника разъяснений требований СПДС выпуск 1. Цитата:
Честно говоря, я не уверен, что можно 2 комплекта объединять в один том (папку, альбом), согласно п. 8.2 ГОСТа и согласно вышеприведённому ответу из сборника. Конечно, если так можно делать, то чертежи внутри комплектов нет смысла выделять отдельными документами и вопрос с Общими данными будет решён, так как в таком случае он внутри комплекта и к нему не нужно применять дополнительные требования как к текстовому документу (основные надписи, форматы и т. д.). |
Также частенько объединяют ОВ и ВК в одну "сантехнику". |
В вышеупомянутом сборнике разъяснений №1 есть вопрос №16 (Вопрос 16: Можно ли объединить в одном томе несколько небольших по объему разделов проектной документации?), где даны соответствующие положительные рекомендации для ПД, почему бы это не распространить и на РД, тем более, что существует п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101-29013. ----- добавлено через ~3 мин. ----- извиняюсь, опечатка - п.8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013 ----- добавлено через ~31 мин. ----- А вообще в данном вопросе надо различать два процесса 1. Объединение нескольких небольших по объему ОК в целях минимизации комплектации (зачем комплектовать несколько ОК объемом 2-3 листа в свои отдельные альбомы) 2 Объединение функциональное небольших по объему ОК в один ОК в целях минимизации техпроцесса выполнения работ На оба процесса выше даны исчерпывающие ответы. |
Возможно, Вы правы. Я стараюсь исходить из здравого смысла помимо чёткого следования Букве. В данном случае, здравый смысл подсказывает мне, что отсутствие заполнения в графе скорее будет воспринято как упущение исполнителя (попросту забыл, или что-то не обновилось/напечаталось), чем как результат его обдуманных действий. И вообще, нормы созданы для того, чтобы было единообразно, понятно, привычно и легко читаемо, поэтому, если даже решение по оформлению немого отклонится от норм, но добавит однозначности и чёткости, то я скорее его применю, чем откажусь в пользу Буквы. Конечно, в разумных пределах. |
Уважаемый Kreator_2, Вы затронули совершенно иной вопрос, а именно вопрос оформления ОК отдельными документами. Эти вопросы изложены в п. 4.2.5, 4.3.2 ГОСТ Р 21.1101-2013. Здесь я не советую ничего изобретать.
Пример пояснительной записки и общих данных раздела КР? | СТРЕЛА21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 09.04.2024 12:26 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных | Шерали | Основания и фундаменты | 35 | 10.08.2012 10:23 |
Нужен пример Общих данных КД. | And-& | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.07.2012 12:44 |
