Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных
Непрочитано 19.07.2012, 00:52 #1
Шерали
Добрый день.
ПРоконсультируйте пожалуйста, где в нормативной документации указано, что на листе ОД проектировщики должны указывать геологические разрезы?
2) где то видел в нормативной документации, что по свайным фундаментам действительно мы обязаны в ОД включать геологические разрезы.
Непрочитано 19.07.2012, 13:08
RomanM
инженер
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Добрый день.
СП 50-102-2003
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 01:38
Шерали
а если фундаменты не свайные?
Заказчик хочет вне зависимости от типа фундаментов чтобы мы включили в ОД геологические разрезы.
Шерали вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 05:44
Sibir
Не обязаны! И в нормативах по этому поводу ничего не найдете. Это дело автора РД хотите изображайте разрез, хотите нет. В принципе это экономит время, дает возможность быстро соориентироватся в ситуации. Опять же линивым сметчикам (не про всех. это касается нашей организации), ПТОшникам и т.п. экономит время, точнее делаете за них работу.
Все зависит от специфики работы. Если один объект то можно и сделать, в будущем может помочь. А если как у меня больше 100 позиций в объекте,то извините я этого делать не буду. ИМХО. У нас этот вопрос несколько раз всплывал... Пока не сломался
Sibir вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 07:46
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
поясните что означает фраза "геологические разрезы на листах с ОД" геологические разрезы находятся на листах с геологическими разрезами ... обычно
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 07:54
Sibir
Как я понимаю: хотят,чтобы в РД на листе общих данных (не обязательно, можно и на других листах) изображали геологический разрез из инженерных изысканий.
Sibir вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 18:29
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
На л. "Общие данные" никаких чертежей быть не может. См. подраздел 4.3 ГОСТ Р 21.1101-2009.
Ворчун вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 19:23
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну да, геология на разрезах по свайному полю, или на разрезах по фундаментам (если требуется). На общих данных то зачем? В общих данных указываете информацию о геологии: фирму выполнившую изыскания, арх. № отчета, дату, характеристики слоя на который опираетесь, глубину промерзания, подземные воды их отметки, колебания, агрессивность.
FLASH! вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 10:22
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
А что не может "Общие данные. Фасады 1-4, 4-1"?
Желательно бы аргументировано. Вопрос стоит много лет, с переменным интересом.
Перед носом лежит чертеж, очень уважаемого мной института, формат А1, -КЖ, "Общие данные. Схема расположения фундаментов. Фундамент Фм1".
И никого такое оформление не ввело в заблуждение, всем все понятно.
"В общих данных указываете информацию о геологии: фирму выполнившую изыскания, арх. № отчета, дату, характеристики слоя на который опираетесь, глубину промерзания, подземные воды их отметки, колебания, агрессивность." - цитата от FLASH!.
Да и то если эти сведения не приведены на чертежах фундаментов.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 22.07.2012 в 10:44.
german-nk вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 11:33
Ворчун
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
См. п. 2.2.2, подраздел 3.3 - в ГОСТ 21.501-93.
Ага, а согласно п. 3.3.10 на листе "Общие данные" помимо общих указаний следует: "В технических требованиях к схеме расположения, при необходимости, приводят указания о порядке монтажа, замоноличивания швов, требования к монтажным соединениям".
Итак каждый лист предворять: "Общие данные. Схема расположения фундаментов. Фундамент Фм1 (Начало/продолжение/Окончание)".
Или посмотри любой типовой проект, а в нём листы "Общие данные".
Уважаемого в Полинезии?
P.S. Вспомнил про вложения.
См. второй абзац ответа на вопрос 5 на с. 16 и ответ на вопрос 3.21 на с. 21.
То есть, лист должен иметь следующее наименование: "План на отм. О,000. Общие данные".
Тип файла: rar Общие данные.rar (2.68 Мб, 310 просмотров)
Последний раз редактировалось Ворчун, 22.07.2012 в 14:58.
Ворчун вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:29
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Ворчун, спасибо за вложения.
Сейчас размещение ОД на листах не так актуально, я помню положение о том, что листы комплекта должны быть одного формата, благополучно отменено, вот тогда и возникало желание разместить на листе ОД еще что-нибудь, листы то были пустыми.
А институт московский, отраслевой. Сейчас разные государства, разные министерства. Три года назад присылали нам на "дружескую" неофициальную экспертизу свой проект на месторождение - квалификация осталась на прежнем уровне, высокая.
Добавлю. Эх, было время. В 8 часов, в пятницу, в отраслевой институт передана документация, в 12 была готова смета, а 15 часов затраты были утверждены министром, а в понедельник началось строительство.
Сейчас будка 10х4х4(h) м, здание хранения источников ионизирующего излучения (ИИИ), на экспертизе уже два месяца и конца еще не видно.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 22.07.2012 в 13:57.
Непрочитано 09.08.2012, 11:35
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Добрый день.
В нормативах действительно нет прямого указания по этому вопросу. Лично я выжимаю сабж из проектировщиков следующим:
1. В соответствии с пп 87 в текстовой части должны быть представлены сведения о инженерно-геологических условиях.
2. ПП 87 Раздел 1 п.3 документация состоит из текстовой и графической частей. "Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме."
Графически сабж можно представить в виде привязки сооружения к инженерно-геологическому разрезу. Одно из основных назначений посадки -для определения мощностей слоев грунта по оси фундамента.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 12:01
TK
Что-то мне подсказывает, что автор топика перепутал лист общих данных (на нем только таблицы и текст) и чертеж общего вида фундамента (а вот на нем присутствие геологического разреза вполне уместно и желательно).
Последний раз редактировалось TK, 09.08.2012 в 12:11.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 12:36
Шерали
японцы ( Заказчик) попутали меня...извиняюсь..просто с ними спор возник, нужны геологические разрезы или нет, я просил их показать ссылку на нормы РФ, но так и не добился результата.
Шерали вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 12:38
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да может, и не перепутал. Я не часто, но видел старые чертежи (примерно 1965-1980 годов выпуска, если правильно помню), в которых на листе общих данных был геологический разрез. Может, раньше были подобные требования, которые потом отменили?
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:07
Владимир.
Проектирую
Наши строители всегда приводят инженерено-геологические разрезы на своих чертежах
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 13:11
Шерали
даже для отдельно стоящих фундаментов?
для свай я могу еще понять.
Шерали вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:23
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
На рабочих чертежах приводят сведения о грунтах основания, ГОСТ 21.501-93, п. 5.2, б).
Раньше давали напластование грунтов, но много лет как перестали. Простая логика, кому это нужно? Строителям нужны сведения о грунтах основании, но не их напластование.
Напластование нужно для экспертизы, вот и давайте напластование при расчете, в пояснительной, в графике на стадии "проект".
Строил, - знаю
Непрочитано 09.08.2012, 13:44
Владимир.
Проектирую
Это вы так инженерно-геологический разрез называете?
А это в каком виде приводите?
Непрочитано 09.08.2012, 14:05
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Геологический отчет высылаем на экспертизу вместе с проектом, в пояснительной я привожу сведения о каждом ИГЭ (инженерно-геологическом элементе) по отчету геологов, разрезы не даю. В пояснительной, для комплексов, для каждого здания (сооружения) привожу какой ИГЭ является основанием фундаментов.
При расчете осадок фундамента даем разрез по грунтам.
На рабочих чертежах приводим только сведения о грунте основания фундаментов, геологи потом подписывают акт на устройство естественного основания.
Пока всех такой подход устраивает.
Строил, - знаю
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
