Что должно быть в общих данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что должно быть в общих данных
Непрочитано 20.08.2010, 11:04 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Смотрел много проектов, везде по разному оформляют общие данные.
По-моему слишком много писанины. Так вот, что должно быть в общих данных? Вообще, где это регламентируется? Например, нужно ли давать в общих данных перечень актов освидетельствования скрытых работ? По моему не нужно. Я обычно до этого общие данные катал с других проектов, но хотелось бы разобраться, как правильно должно быть.
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 20.08.2010, 11:06
1 | #2
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
ГОСТ Р 21.1101-2009
4.3 Общие данные по рабочим чертежам
Если это то, что спрашивалось.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 11:50
Sarman
Да, оно самое
Sarman вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:14
Doka
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, оно самое
Инженер-конструктор ПГС? Ничего не перепутал?
Непрочитано 20.08.2010, 18:16
Шишков В.С.
Doka, он контруктор.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 19:22
Doka
Вот как чувствовал, что здесь что-то не так!
Хорошая мсля приходит опосля!
А может это фефект фикции? Типа: "Тыр, матло, колбата и протие дакутки".
Последний раз редактировалось Doka, 21.08.2010 в 13:28. Причина: Пришла хошая мытля.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 10:36
Sarman
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 (4.3 Общие данные по рабочим чертежам), выполнил общие данные по рабочим чертежам марки КЖ. Это проект фундаментов (столбчатые монолитные) под холодный склад из металлокаркаса. Выкладываю на общее обозрение. Может что-то важное упустил?
Тип файла: pdf Общие данные (начало)_1.pdf (189.0 Кб, 1018 просмотров)
Тип файла: pdf Общие данные (окончание)_2.pdf (455.8 Кб, 904 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:09
antan83
Вологда
Самый главный вопрос пожалуй... извините а какое КЖ? какое КМ? какое АС? - согласно Постановления правительства №87 есть только КР.
Но коли вам нужно... ( т.е. не в экспертизу ваш проект пойдет - если нет - привет ГИПу) - не просто КЖ и КМ нужно писать - а с номером. (по идее вообще нумерация у всего проекта должна быть сплошная - по томам)
Актов что то маловато (если читать 2й лист)
Как и ссылочных документов.
Много несоответствий на 2м листе. Простейший пример: написано как вязать отдельные стержни арматуры (но не сказан ПЕРЕХЛЕСТ и норматив где это сказано!!!) - но как каркасы не написано... только что каркасы варить ни зя... а почему низя??? - очень даже можно - но электрод нуно подбирать!.
Где стыковать арматуру - должно быть начерчено - а не говорить об этом на 2м листе - Иначе вам ТАКОГО понаделают - пипец полный будет!.
Не написано что менять гнутые на 2 арматурины связанные или сваренные НИЗЯ ни в коем случае - а по факту именно так и будут делать РУЧАЮСЬ.
это так в кратце.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 11:25
Sarman
antan83,
в моем случае КЖ будет в составе КР (конструктивные и объемно-планировочные решения). Нумерация тоже будет, просто не известно пока какой номер. "КМ" сделала другая организация. От них ни слова ни духу.. Так вот, надо ли включать "КМ" в ведомость основных комплектов рабочих чертежей?
По перехлесту. Там, в принципе, перехлестов не будет. Фундаменты не большие.
ГИПА нету. Был(а) бы, я бы такие вопросы не задавал на форуме.
Sarman вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:29
Andrey V.
Structural engineer
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
antan83,
Господа, ничего не путаем? Общие данные разрабатываются только к рабочим чертежам. Согласно ГОСТ 21.1101 (таблица Б.1) среди марок основных комплектов рабочих чертежей присутсвует КЖ, но никакой не КР.
Раздел КР разрабатывается в проектной документации, но в проектной документации нет общих данных, а есть только текстовая часть.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:35
antan83
Вологда
мда... вон оно как оказываеться...
т.е. в стадии П - мы вписываем в ссылочные только те нормативы - на которые не так довно приказ вышел - чем нужно руководствоваться чтоб здание что то там удовлетворяло http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54969
А в стадии Р пользуемся всем чем можем?
antan83 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:45
vanAvera
Инженер
Питер
Строго говоря, стадий сейчас нет. Есть виды: проектная документация (шифр - ПД) и рабочая документация (шифр РД).
Вне зависимости от вида Вы используете действующие нормативные документы, обеспечивающие надежность здания/сооружения
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 10:49
Allaz
См. #10 - в проектной документации НЕТ общих данных, т.е. НЕТ ведомости ссылочных документов.
Allaz вне форума
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
Вопрос про внесение расширенных данных в примитив. X28 Программирование 14 23.07.2005 16:30
