инженер Регистрация: 05.02.2008
Распоряжение от 21 июня 2010 г. №1047-р
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Распоряжение от 21 июня 2010 г. №1047-р В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин http://www.government.ru/gov/results/11196/ Сам перечень здесь http://www.government.ru/media/2010/.../file/1047.doc Выходит все СП теперь вне закона? Как тогда обосновывать безопасность проектного решения, если, например Цитата:
Всем проектировщикам ясно, что ничего в отношении использемой при проектировании нормативной базы не поменялось, просто теперь всё что ни делаешь - на свой страх и риск. А если произошла, не дай Бог, какая-нибудь авария - как искать виновника? Проектировщик виноват a priori? |
Ярославль
конструктор Регистрация: 22.03.2007
Спб
Перечень документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» находится здесь - http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/67b8599d07f90ac4c325772e0043aade/$FILE/Perechen%20dokumentov.pdf и в нем нет ни СП, ни СТО, а только ГОСТы |
Ярославль
![]() Именно поэтому там только ГОСТы (см. выделение) |
Спб
Федеральный закон 184-ФЗ
О техническом регулировании Статья 15. Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 1. Участники работ по стандартизации, а также национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, правила их разработки и применения, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, своды правил образуют национальную систему стандартизации. Так что своды правил попадают в область стандартизации. |
Не те СП! "Тех" самых СП, которые по ФЗ только 13 штук - которые МЧС.
В строительстве сводами правил "признали " СНиПы, которые в перечне. Своды правил 1995 - 2005 годов - просто рекомендации теперь. Кроме того Росстандарт никогда не имел никакого отношения ни СНиПам, ни к СП Госстроя. Поэтому он не включил их в свой перечень. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Читай здесь
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" |
Т.е. все своды правил начиная с 2006 г. по сегодняшний день признаются обязательными? (например: СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" вступивший в силу 01.05.2009?) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Чертёж - язык инженера. Но инженер владеет и русским. А законодатели владеют раздутым русским.
С самого начала возни с нормами не видел нормального чёткого изложения идей. Может кто-нибудь перевести эту информацию в три строчки? Мол, обязателен к исполнению только тот список, остальное только по желанию или по требованию заказчика. Если нарушили что-то из того списка, вам дадут по голове, даже если всё нормально постоилось и работает. Если что-то обрушилось, вам дадут по голове в любом случае. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
СП и СНиПы обеспечивают выполнения этих условий(плюс пособия к ним) Ну а если охота зарубежные нормы применить? Пострить в натуре сначала и этим защитить свою конструкцию ![]() Ну и естесственно беря на себя в данном случае ответственность. Ведь принимая обязательными СП и СНиП - это закрытие дороги иностранным компаниям и научным обоснованиям. каким-нибудь. А вот даже если я правильно поняла. то интересно было бы выйти на документ, который регулирует положение СП и СНиПов.... или это прям в них и написано? ![]() А вот кстати, допустим, по расчетам конструкций нормы сторожат напряжения, а те в свою очередь зависят от усилий. А вот субъекты ***надзоров знают правила строительной механики? Просто интересно вот стало, просветите пожалуйста ![]() |
Красноярск
И что же получается.. в ФЗ "Технический регламент о безопасности зд...." требуется обеспечить безопасность здания по прогибам.. Но из Перечня нац стандартов и СП исключен пункт где находится условие f<fu ... значит выполнения этого условия не обязательно?! Предельные прогибы можно самим придумывать?
Господа! Всё очень просто.
Есть основной закон-техрегламент. В соответствие с его требованиями здание не должно разрушиться ни при каких условиях. Всё. И есть маленькое послабление: " если проектирование осуществляется по утвержденным нормативным документам, то требование механической безопасности считается выполненным". И всё. Вот вам перечень. В чем проблема? Что касается ж/б, то все его СП являются неотъемлемой частью СНиПа. Все самостоятельные СП, если на них нет ссылки из перечня недействительны. А проектировать можете хоть по еврокоду, но тогда будете долго доказывать, что... |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Снип 31-06-2009, п.5.40 включен в перечень. Теперь ВСЕ общ.здания д.б. стойкими к прогрессир-му обрушению?!!
П.к.м.,расчеты д.б. И что - "расчет показал,что здание неустойчиво.." - и экспертиза это согласует? Кто-нибудь уже сталкивался в экспертизах с этим?? |
На сайте Росстандарта http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Notif.StandartAbout опубликованы 14 уведомлений о разработке проектов СНиПов, в том числе взамен:
СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" CНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений" Пообсуждайте, у кого есть желание, эти проекты, чтобы потом не говорить, что вас не спросили |
Москва и МО
п.1 - по крайней мере - http://ru.wikipedia.org/wiki/ПКМ
п.2 - Цитата:
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
