Можно ли использовать щебень вместо обратной засыпки толщиной 1.5 м??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли использовать щебень вместо обратной засыпки толщиной 1.5 м??
Непрочитано 23.08.2016, 11:28 #1
andrey_konstr
Подскажите пжлста.. Начали рыть котлован, оказалось что несущий грунт(песок) на 1.5-2 м. глубже чем в геологии, поэтому заказчик хочет обратную засыпку -- щебень.. (есть лишний..) Вопрос, щебень как основание можно использовать?? в СП не сказано что нельзя, но может кто сталкивался с такой ситуацией.. Вообще решение обратная засыпка - песок g=1.65, Купл=0.95.., но хотят щебень..
Непрочитано 23.08.2016, 11:31
v.psk
Псков
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
можно.
в каком СП сказано что нельзя? пункт, если возможно...
Последний раз редактировалось v.psk, 23.08.2016 в 11:52. Причина: невнимательно прочитал
v.psk вне форума
1 | #3
wvovanw
СП 45.13330.2012 раздел 7
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 11:41
andrey_konstr
можно.
Ни в каком.. вот я и пишу что вроде нету противопоказаний к основанию из щебня
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:46
v.psk
Псков
del
точно.
Возможно, следует уточнить геологию и выполнить перерасчет
v.psk вне форума
вода не будет в слое щебня скапливаться?
486 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:48
v.psk
Псков
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
коэффициенты фильтрации щебня и песка соизмеримы
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 13:55
Baumann
homo soveticus
Если пазухи фунд-та, то стоит подумать, надо ли засыпать дренирующим материалом и что будет с фунд-том.
Чтоб потом песок не вымыло..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Можно или нет использовать покрытие с огнестойкостью Г4 на монолитной эксплуатируемой кровле?" levkin_2M Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2013 18:29
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? Сазоныч Обследование зданий и сооружений 17 10.09.2013 09:47
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
