Модуль деформации грунта обратной засыпки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации грунта обратной засыпки?
Непрочитано 06.11.2013, 10:49 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Великие гуру оснований и фундаментов, пожалуйста, подскажите, уже весь мозг поломала:
модуль деформации грунта обратной засыпки равен модулю деформации этого же грунта ненарушенной структуры?
Проще говоря, если я вынимаю грунт, который в инженерно-геологических изысканиях именуется ИГЭ-4 (супесь песчанистая твердая непросадочная) и модуль деформации Е = 16.766 МПа, то могу ли я, используя этот же грунт для обратной засыпки под монолитную плиту пола, принять, что модуль деформации так и остался Е = 16.766 МПа??
И еще, если не сложно, подскажите, вычисленные значения коэффициента постели С1 = 2345,83 т/м3 и С2 = 155,1 т/м3 для данного грунта (считала в SCAD при составлении расчетной схемы) - это очень неправильно выглядит?
Непрочитано 06.11.2013, 11:08
SergeyKonstr
Думаю, что до 0,98 не уплотнят.
Поэтому для супеси берите 10 МПа.
По поводу второго, в СКАДе не работаю.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 11:10
Podpolkovnik
Красноярск
т.е., я правильно понимаю, что все зависит от коэффициента уплотнения?
Спасибо..
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:50
SergeyKonstr
Конечно зависит.
Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та? snoopert Основания и фундаменты 7 06.06.2013 17:24
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
