Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки
Непрочитано 06.09.2012, 07:33 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Доброго всем времени суток. Такой, вроде простой вопрос, но сломал голову. В проекте указал коэффициент уплотнения обратной засыпки грунта Куп=0,95 (обратная засыпка ж/б колодца из сборных ж/б колец). Мне задали вопрос, почему именно 0,95? Где это посмотреть подскажите, из каких соображений принимается данный коэффициент.
Непрочитано 06.09.2012, 08:14
1 | #2
Engener
СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ" глава 4
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю.
Engener вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:20
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
Там в данном разделе сказано только то что в проекте должен быть указан коэф. уплотнения, а как его принять, я че т не нашел. Может быть я чего то не понимаю??
Карапуз вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 08:21
1 | #4
Engener
Таблица 8.
Engener вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:37
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
А как понять контрольные значения? ))
Карапуз вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 09:10
1 | #6
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Табл.7 п.7
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 09:18
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Ооо, спасибо всем огромное! Разобрался))
Карапуз вне форума
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Определение плотности грунта обратной засыпки по ASTM L-vir Технология и организация строительства 1 19.09.2011 09:18
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
