Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та?
Это самый спорный в практике вопрос. Иногда учитываю как пассивное давление отпора. Иногда считаю как призму выпора - аналог расчета фундаментов башен. В пособии по проектированию фундаментов есть сопротивление грунта, но для фундаментов с заглублением 5м. СП и СНиП такой мелочью не интересуются. Как правило считаю на соотношение бmin/бmaх > 0 или 0.25. Интересно послушать более продвинутых пользователей)))).
лучше это сопротивление не учитывать никак, т.к. параметры обратной засыпки все равно никто контролировать не будет. и не исключено, что рекламный щит захотят в какой-то момент времени просто поставить на землю, не заглубляя фундамент- таких примеров уйма. - он же не должен в такой ситуации опрокинуться
Эпюра пассивного давления грунта на боковую плоскость фундамента имеет треугольный вид. Равноденствующая пассивного давления проходит через цт треугольника. Для вашего фундамента 1/3*0,5=0,17м. Практически, моментом 0,17*Rпас по сравнению с моментом внешних сил можно пренебречь без ущерба точности расчета. Сизифов труд не оплачивается. Не тратьте куме силы
инженер Регистрация: 25.04.2006
Пассивное давление - перебор. Нормы допускают учитывать боковой отпор как реакцию основания, характеризующегося линейно возрастающим по глубине коэф. постели. См. пособие к СНиП или справочник Сорочана. Ограничения в 5м не припоминаю. При глубине заложения 0.5 м, действительно, овчинка выделки не стоит.
РФ
При расчете на опрокидывание расчитывайте только на собственный вес засыпки на свесах с коэф. надежности 1 и вес блока тоже с коэф. надежности 1.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
