Поделитесь опытом в строительстве и эксплуатации колодцев из ПВХ гофрированной трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Поделитесь опытом в строительстве и эксплуатации колодцев из ПВХ гофрированной трубы.
Непрочитано 03.09.2016, 22:35 #1
Евген39
Суть темы такова! Есть СНиП в котором прописано, что при проектировании колодцев глубиной более 3х метров, необходимо закладывать ж/б колодцы диам.1500мм. По факту необходимо запроектировать дренаж с заглублением в 4 метра, а колодцы хотят поставить из ПВХ гофрированной трубы диам.315мм, грунт основания - плывун (проект для частного заказчика, никакой экспертизы не будет). Вопрос: не раздавит ли данную ПВХ трубу при такой глубине заложения? И какой есть опыт в строительстве и эксплуатации подобных сооружений?
Непрочитано 04.09.2016, 00:57
Apelsinov
глубина трубу не раздавит, у вас, наверное, и трубы гофрированные для дренажа - тоже пластик. Зачем только вообще такие колодцы? Уж если нормальные колодцы делать нет желания - то и не делайте их вообще.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 11:23
KronSerg
Вода - моя работа
Я думаю всё-таки не ПВХ а полипропилен гофрированный, он бывает разной кольцевой жесткости от SN4 до SN16, SN4 на глубине 4м может стать овальной, но только при горизонтальной прокладке, при использовании в качестве колодца, трубы вообще форму не теряют.
Вообще, такие колодцы нужны только для того, чтобы проконтролировать работу дренажа, и если нужно, через них дренаж можно промыть специальной техникой. Если планируется промывать дренаж, то от колодца до колодца не должно быть поворотов. Если планируется только контролировать работу - то можно поставить один колодец в начале трассы и один в конце, но промыть дренаж тогда не получится.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 03:41
Евген39
Спасибо за информацию.
Евген39 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 12:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Евген39 Посмотреть сообщение
Раньше требование про диаметр-глубину было для наружной канализации, но оно никогда не относилось к дренажу, на который есть свои нормы.
engngr вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 17:46
Apelsinov
engngr, Поделитесь, пожалуйста, нормами на требования к колодцам на системах дренажа
apel.fas
Непрочитано 07.09.2016, 17:51
engngr
сети
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101121
engngr вне форума
Ищу динамический блок пластиковой гофрированной трубы Palomnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.06.2016 20:34
Методическое руководство по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей Yorkshir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2014 15:45
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис marmeladka Водоснабжение и водоотведение 6 17.02.2013 18:47
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
Видовые экраны....Поделитесь опытом art AutoCAD 1 08.06.2007 14:39
