Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис
проектирование
Волгоград
К "корсису" можно приварить полиэтиленовый фланец-патрубок. На чугуняку установить ответную муфту-фланец. Компрессионную. Либо патрубок-фланец. Но компрессионную лучше.
Вы лучше рассмотрите замену корсиса на трубу ПВХ на выпуске. Вопрос решится еще проще, без сварки двухслойной полиэтиленки. |
http://www.proektant.org/catalogs/by...ereverstka.pdf
стр37 обычно чугуняку заводит просто в корсис по ходу движения жидкости. и зазоры зачеканивают и заделывают асбестоцем раствором. (если каналья не напорная а самотечная) но предыдущий пост поуму т.е. сначала всавляете в переход на ПВХ и уже потом С ПВХ переход на чугунину. Полиэтилен в канализации наружной нельзя применять Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 05:57. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://www.sinikon.ru/sinikonuniversal.html
не полиэтилен а ПП или НПВХ что означает полипропилены. ПЭ не для канализации полиэтилен для водопрвода. и то в футляре надо ложить где нагрузка существенная т.к. кольцевая жесткость низкая. я делал напорную из полиэтилена на маленьком диаметре ду40мм там без футляра пускал т.к. нагрузки там небольшие и прокадка безтраншейная. не пережмет не передавит не перегнет нигде ее. С нормальным уклоном вообще ПЭ сложно проложитью будут карманы или гденить передавит. короче для воды токо. (НУ КРОМЕ КОРСИСА КОНЕЧНО т.е. без гофры полиэтилен нельзя а КОРСИС можно конечно) Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 08:18. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Вот именно, есть же стандартные переходы с Ду100 на Ду160 и при этом не важно из чего сама труба. Ставьте переход и далее уже по проекту
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 09.06.2012 13:44 |
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.09.2011 15:41 |
Удлинение чугунной водовыпускной трубы стандартными ж.б. блоками | cancercat | Железобетонные конструкции | 4 | 02.11.2009 20:17 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
