Максимально допустимые значения смещения кромок по наружному диаметру при сборке элементов труб и деталей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимально допустимые значения смещения кромок по наружному диаметру при сборке элементов труб и деталей.
Непрочитано 05.09.2016, 12:39 #1
КДИ2
Господа! Какие всё же должны быть Максимально допустимые значения смещения кромок по наружному диаметру при сборке элементов труб и деталей при монтаже трубопроводов до 10МПа???
Указание размеров элементов на чертеже детали, обрабатываемых в сборке. Creator Машиностроение 56 29.01.2014 17:22
Нормаль по стыковке элементов из квадратных труб Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.02.2013 20:29
Поиск максимального значения в наборе элементов типа "текст" gliv AutoCAD 5 11.09.2012 22:30
Нормаль по стыковке элементов из круглых труб adv87_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2011 13:28
SCAD учёт смещения элементов MaximZ SCAD 9 19.07.2007 19:17
