Заброшенный склад ГСМ (возможность дальнейшего использования)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Заброшенный склад ГСМ (возможность дальнейшего использования)
Непрочитано 07.09.2016, 00:54 #1
Paykay
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Появился вопрос при исследовании заброшенного склада ГСМ. Резервуары и здания данного склада не использовались порядка 5 лет. Год ввода в эксплуатацию склада - 1989.
По нормам, от здания склада до ближайшего жилого дома должно быть 100 м, в итоге после измерений - около 80 м. Это могло быть основанием закрытия данного склада?
Основной вопрос: какие могут быть дальнейшие действия по использованию земельного участка склада, емкостей для хранения ГСМ, а так же зданий на территории склада (основное здания склада с физ. износом 54%, малое здание склада с физ. износом 52%, здание насосной с физ. износом 63%).
П.С. Емкости, я так понял, точно нельзя использовать в дальнейшем, т.к. в них попали различные осадки и загрязнения с внешней среды, из-за чего емкости начали активно корродировать. Как возможно узнать вышел ли нормативный срок использования емкости? По нормативам - «Амортизация основных фондов. Нормы и порядок начисления» или же существуют какие-либо рекомендации по срокам службы резервуаров ГСМ?
П.П.С. Получается, если на данной территории нельзя размещать склад ГСМ из-за близ расположенных жилых зданий, то земельный участок должен подлежать рекультивации, емкости из-за невозможности дальнейшего использования их по назначению - в металлолом, а что тогда делать со зданиями? Можно ли их как-либо использовать и реконструировать? Имеет ли это смысл? Подскажите, пожалуйста, какие-либо нормативы, которые указывают, что нужно делать со складами ГСМ, если их закрыли из-за каких-либо нарушений и т.п. К сожалению никакой технической информации про здания и емкости нет.
Фото по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/EeHY/xSQ4NNuUV
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Непрочитано 07.09.2016, 15:36
deep_tool
технолог
Количество заданных вопросов тянет на обследование и ТЭО, как минимум...
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 15:42
Paykay
Согласен, на данный момент интересует лишь один единственный вопрос: как можно использовать здания склада, если по назначению его использовать никак не получится по нормам? В каком документе это можно посмотреть?
Paykay вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 23:09
deep_tool
технолог
Есть правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, там указано назначение земель и обременения. Есть проект промышленного объекта, где написано, что это и как оно работает. Хотите, чтобы работало иначе? - Готовьте новый проект.
Непрочитано 13.09.2016, 18:46
иваниваныч
Без обследования, в том числе экологического, Вам тут никто не скажет толком. Про правоустанавливающие документы на земельный участок deep_tool правильно сказал. Но, теоретически, можно добиться и изменения назначения земель, если сильно надо. По фотографиям не особо поймешь. Вроде, несущие конструкции зданий в приличном состоянии.
иваниваныч вне форума
LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования kakt00z LISP 6 09.03.2016 15:38
Map 3d: обзор-анализ возможностей использования Object Data при создании планов и карт - предлагаю обсудить АлексЮстасу Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.05.2015 15:40
VLISP: появилась ли официальная возможность использованя иконок ICO и обращения по индексу к отдельным картинкам в них? Florian Geyer LISP 2 09.03.2015 23:25
