LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования
Непрочитано 09.03.2016, 12:25 #1
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
Добрый день!
У меня давно было желание иметь возможность отображения данных иерархической структуры...средствами лиспа (или около него)
на такую возможность меня натолкнули примеры использования
(vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")
(vlax-get-or-create-object "wscript.shell")
немного покопав, предположил такой вариант:
(set 'gp vlax-get-property)
(set 'sp vlax-put-property)
(set 'im vlax-invoke-method)
(defun do (obj) (vlax-dump-Object obj T))
само дерево
(setq WTreeView (vlax-get-or-create-object "COMCTL.TreeCtrl"))
и добавил в него пару узлов
(setq n1 (im (gp WTreeView "Nodes") "Add" nil nil "node1" "Hello"))
(setq n11 (im (gp WTreeView "Nodes") "Add" n1 4 "node11" "World"))
но как отобразить эту красоту - никак не дорылся
собсна - прошу помощи знающих свое дело людей
минимальная задача - преобразование списка
'(("элемент01" ("элемент06") ("элемент07")("элемент08")) ("элемент02") ("элемент03" ("элемент09") ("элемент10")) ("элемент04") ("элемент05"))
в графическую форму (? и обратно)
Непрочитано 09.03.2016, 12:32
Чтобы "отобразить", сначала надо форму нарисовать и вызвать. Выходов лично я вижу несколько:
1. lisp + dcl, в dcl выполняется чисто программное "рисование" в image и обработкой кликов и координат курсора
2. Создание СОМ-dll, ее регистрация в системе и работа с СОМ-объектом
3. Использование vba + MS Forms (или сторонний контрол)
4. Использование .NET
Непрочитано 09.03.2016, 12:57
Vov.Ka
Луцьк
5. http://opendcl.com/
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 13:01
kakt00z
в результате, насколько я понимаю,
используя только VL IDE можно сделать только первый пункт?
kakt00z вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 14:00
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от kakt00z Посмотреть сообщение
Можно сделать list_box, добавляя к каждому уровню по дополнительному пробелу
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 15:10
kakt00z
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
это уже интересней, только вместо пробела можно поковыряться с символами ├ └
kakt00z вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 15:38
gomer
строю, ломаю
Украина
поковыряйтесь на форуме, уже кто-то такую байду делал, возможно Disney...
gomer вне форума
Пример использования SOLID65 и дискретной арматуры в Workbench Фролов Дмитрий ANSYS 20 22.01.2017 19:11
Пример кода на Lisp для вставки блока с локального сервера gabidullin LISP 4 20.11.2012 13:36
Подскажите, где можно посмотреть пример расчета гнутоклееной балки lopatara Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.10.2012 11:11
Entmake MText, entmode Leader, пример реализации подскажите Zouss Программирование 10 14.03.2007 04:46
