Трубы северного исполнения. Как соблюсти наименьшую толщину листа - 4мм по СП35.13330.2011, применяя новые серии.
Изначально 4 мм - минимальная толщина для труб, укладываемых под насыпями ж.д. дорог (требование ОАО РЖД). Далее это перекочевало в СП. В остальных случаях думаю можно убедить экспертизу применять то, что указано в типовых проектах, правда, потребуется дополнительно разработать мероприятия по засыпке труб (чем засыпать, как засыпать и как это будет контролироваться во время работ) и главное решить вопросы по защите лотковой части трубы, при этом - укладка труб на постоянном водотоке не желательно. А лучше, как показывает опыт - принять 4 мм.
Почему же?? Столько труб сейчас широко используется на федеральных дорогах, и давненько уже, и отлично работают. И куда проще в монтаже в отличие от ЖБ.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Дополнительные мероприятия по засыпке это что еще? Чем, как и что засыпать и так уже оговорено. При том что 70% нагрузки на трубу воспринимает та самая грунтовая обойма. Не совсем поняла, про укладку труб на постоянном водотоке? В смысле не желательно? Что тогда желательно, заменить мостом? Последний раз редактировалось Alisa3011, 01.11.2016 в 10:53. |
Alisa3011, если будете проходить госэкспертизу - выполняйте требования СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы". Разделы 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.48, 7.117 - 7.186), 8 (8.1 - 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 - 8.136, 8.160 - 8.189), 9 (пункты 9.1 - 9.18, 9.37 - 9.47), 10 (пункты 10.1 - 10.5, 10.44 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20 - 11.26), приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложения 1 - 5. (смотри П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.) Иначе доказывайте экспертам, то что типовые которые вы применяете правильны - увы другого пути нет. |
В любом случае нужны расчеты, если применяем новый ТП не проходим по толщине металла, будь она не ладна, по новому СП. Если старый ТП не подходим под новые нагрузки. Я не преследую цель отписаться от экспертизы, я хочу разобраться в этом. |
Alisa3011, упомянут ("Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.) в "записи ГИПа" это ПП РФ должно быть упомянуто или необходимо упомянуть другое ПП РФ, где нет ссылки на СП или указан старый СНиП - тогда, если экспертиза будет рассматривать данный проект можно попробовать использовать материалы ТП. В противном случае Вы должны выполнить требования ПП №1521 и принять толщину металла по СП - 4 мм. Как объяснять эксперту что может вполне быть другая толщина - зависит от Вашего умения общаться с людьми, и Ваше и их отношение к упомянутым нормативным актам. Есть еще один вариант - сделать проект экспериментальным (т.е. привлечь науку) выполнить под них соответствующие ТУ у заказчика, разработать методику наблюдения за трубой и попробовать пройти экспертизу. PS. Заводы, у кого продукция с толщиной металла 3мм и более видимо должны быть - довольны, а у кого нет - не ясно зачем были потрачены деньги на новые ТП. Это к тому, что Вы хотите разобраться |
Ищу типовые проекты, серии, КД опор освещения, контактной сети, антенных стоек, опор ЛЭП из трубы | Stranger665 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2016 10:13 |
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? | jetis | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.11.2013 18:40 |
Как изменить толщину линий в 3D-проекции на пространстве листа? | v69 | AutoCAD | 1 | 24.10.2013 14:37 |
Как рассчитать толщину трубы для винтовой лестницы | mig100 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.08.2012 20:24 |
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи | Xenser2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2009 18:49 |
