Чтение результатов армирование колонн в СКАД
Baton, а в Арбате Вы используете модуль "сопротивление сечений", чтоб РСУ закинуть? И чего он - что-то иное считает, чем постпроцессор СКАДа? Меня экспертиза как-то пыталась в этом убедить, пришлось показывать и доказывать, что при ОДИНАКОВЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ оба модуля дают одинаковые Кисп. Я понимаю - использовать модуль "подбор арматуры в колонне" - но там просто так скадовские усилия из схемы не пришьешь, поэтому все бездумно тычутся в "сопротивление ЖБ-сечений" и радуются, что получают разные цифры со скадом. Кнопконажимательство, эх...
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Arikaikai
Считать колонны надо либо вручную, либо по экспертизе колонны в Арбате. Для колонн есть нюансы, которые не учитывает общий модуль Скада. Объяснять, честно говоря, лень. Каждый может изучить этот вопрос, почитав СП и пособие к СП. Пособие при этом обязательно. Там есть много дополнительного к СП. Даю наводку - пункт 3.52 пособия к СП 52-101-2003. Последний раз редактировалось Baton, 17.09.2016 в 01:11. |
andreizara, вы показали мало графической информации о подборе арматуры в колонне, не видно даже максимальный диаметр углового стержня, заданный вами в исходных данных, для подбора арматуры, а лишних исходных данных для подбора и выдачи результатов в Скаде нет. Не хочется повторяться. Почитайте давнюю тему, где подробно разбирался этот вопрос, Как происходит подбор арматуры в стержнях? Ссылаюсь на себя, начиная с поста #13, и дальше ... #21, #23, да и другие посты той темы полезно прочитать. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1137090
Кролики-это не только ценный мех... |
Новомосковск (Тула)
andreizara, надеюсь, вы разобрась в теме , Цитата:
Я бы сказал, что это то, как подписано на экране выдачи результатов, который аы обрезали: Суммарная теоретическая продольная арматура. Допишу только, что с учетом работы угловых стержней в каждом из направлений. Напомню, что подбор идет сразу в расставленных стержнях. И вклад каждого углового стержня учтен в нужном направлении, в том числе и при выдаче площади арматуры для каждой из сторон сечения. Не путайте Скад с другими расчетными программами. Кто-то выдает отдельно углы, отдельно размазанную арматуру по граням. Скад учитывает работу угловых стержней всегда. Идет экономия арматуры, т.к. угловые стержни наиболее полно воспринимают действие моментов в обоих направлениях, плечо максимальное.
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 17.09.2016 в 19:28. |
Мда это плохо. В лире яснее и удобнее.
----- добавлено через ~14 мин. ----- извините но вы не ответили на вопрос. As1 - это .... As3 - это .... Если эта площадь армирования у каждой грани то по этои логике хватает 3ф18=7,63 и того 8ф18 достаточно |
Offtop: нет, если правильно, то только вручную
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- andreizara, Вам требуется в колонне 7,27*2+4,3*2=23,14 см2 а Вы хотите поставить 8*2,54=20,32 см2. ну как бы не хватает... |
я понял сначала. тогда што озночяет As1
----- добавлено через ~3 мин. ----- (As1+As2)*2= 7,27*2+4,3*2=23,14 см2 - Суммарная площади арматуры As1 - это .... As3 - это ....? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если эта площадь армирования у каждой грани то по этои логике хватает 3ф18=7,63. я не пойму ребят которые сделали СКАД, a вот в Лире там попроще. |
Новомосковск (Тула)
Еще раз - угловые стержни работают на 2 грани. В лире фиксируешь угловую и получаешь точную размазанную. Если сложно так понять, то попробуй мысленно отнести площадь угловой арматуры к одной грани, тогда у другой грани требуемая площадь на один средний стержень придет
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Перенос колонн, пристройка. | Grebenshchikov | Технология и организация строительства | 7 | 17.01.2012 13:21 |
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 | Vero | Железобетонные конструкции | 2 | 29.06.2010 01:23 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
