Перенос колонн, пристройка.
есть обследование на существующее здание ?
фундаменты ж.б. ?
Колонны ж.б. ? Как вы их заново используете ? ![]() Что-то одно надо разбить. При установке колонн в ж.б. фундамент колонна выверяется (немного выпрямляется в проектное положение) по допускам СНиПа. Т. е. фундамент и колонна вместе кривые. Если поставить их как есть просто перерыв и поставив что было, то колонна не войдёт в допуск на 80%.
Конечно проще оставить колонны и залить новый фундамент.
Очень сложно ещё будет сохранить колонны при разбивке. В России всё равно низ колонн раздолбают... Надо их выкопать, уложить, зафиксировать, сбить фундамент (видимо лучше всего использовать неударные методы - гидроклинья, термоклинья, алмазная резка, замерзание льда в скважинах), потом отбойным молотком осторожно сбить цементный раствор с низа колонны и потом отшлифовать грубо как было (может быть корщёткой или не знаю), потом осмотр колонны с актом принятия её в производство при соответствии всем современным требованиям, и потом используется как новая. Дальше никакой разницы. Есть ещё ньюанс. Нормы нагрузок и воздействий меняются. До СНиПа скорее всего были другие. А сейчас вступает в действие новый убогий СП. Ещё приказ о нём не скорректирован, посему все используют старый СНиП, но всё хорошее заканчивается. Через полгода-год СНиП отменят окончательно. И тогда ваша колонна по расчёту возможно будет не соответствовать новым нагрузкам. Хотя это и маловероятно. Я слышал, что пульсационная нагрузка от ветра увеличилась и её теперь надо учитывать всегда.
Поднимается расчёт по старому проекту из архива проектной организации. Если нет организации, то свой архив они были обязаны сдать в гос. архив. Если не сдали, то нет.
В старом расчёте смотрите какие нагрузки были (сравниваете с новыми нормами, с СП в том числе) и какая несущая способность у колонны на эти нагрузки. Если есть запас прочности (а он всегда есть поскольку только идиот подпишет чертёж КЖ без запаса 10%), то можно использовать его и заказать новую Проектную документацию на реконструкцию здания. Потом пройти экспертизу и построить. Специалисты КЖ сделают новый расчёт. Если колонна проходит, то всё ок, если нет, то усилят колонну. В строительстве возможно всё, вопрос обычно в цене этого всего. Если на колонну опереть новый пролёт, то она на 90% не пройдёт. Нужно её усиливать. Есть много способов: ж.б. обойма; стальная обойма; стеклоткань; новая колонна рядом (как вариант) и т.п.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
