Реконструкция здания без вывода из эксплуатации.
инженер
Магадан
По второму пункт 100% криминал. В изоляторе объяснят,какие статьи.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Добрый совет: Сходите на любою ближайшую стройку и озвучьте все это прорабу. Его ответ (для интереса)) выложите здесь,мат замените точками.
Noblesse oblige |
инженер Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Baumann, это идея застройщика-заказчика и ген подрядчика. Какой прораб? Какой изолятор?
1) Мне нужно обосновать возможность или невозможность реконструкции (надстройки 4х этажей) в функционирующем здании. Градкодекс такую ситуацию не регламентирует напрямую. Какие регламенты или нормативы могут это описывать? 2) Я пытаюсь понять, какой ПОС в эту реконструкцию возможен (например: поднимать бетон насосами (размер здания 80х50х30), строить с одной стороны монтажный каркас (леса) с промподъемниками. Кран не использовать. Например). |
Это понятно,что идея чья-то. Ну вы под этот бредовый 2-й пункт пытаетесь подвести какую-то документацию. Вот и разделите свою уголовную ответственность с этими двумя. Еще раз повторю: наиболее полную информацию получите непосредственно на стройке у прораба.
П.с. Вы требуете по сути документ,который запрещал бы вам ходить по краю крыши высотки. Почитайте лучше СНИП "Организация строит-но произ-ва" и "Техника безопасности в стр-ве".
Noblesse oblige |
Магадан
СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:
п5.7.6 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются: ... требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства. Требования есть. Далее смотрю пособие к СНиП 3.01.01-85* " РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Москва Стройиздат 1990 "При реконструкции действующих предприятий могут осуществляться: расширение отдельных зданий и сооружений основного ... назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное ...оборудование не может быть размещено в существующих зданиях; строительство новых и расширение существующих цехов ... в целях ликвидации диспропорций; строительство новых зданий и сооружений взамен ликвидируемых Здесь речи нет о надстройке этажей. В силу того, что реконструкция запланирована, можно часть первых трех этажей резервировать под коммуникации строительного процесса при реконструкции. Здание введется в эксплуатацию с таким назначением части помещений. Уверен, есть документ, регламентирующий высоту ограждения на крыше высотки (СНиП кровли). Под все, что проектирую, подвожу документацию, это обязательно, иначе в самом деле изолятор. 102030, если знаете примеры такого строительства, поделитесь пожалуйста Последний раз редактировалось triruki, 24.09.2016 в 09:28. Причина: дополнение |
Triruki! Ты ж ИНЖЕНЕР. Написано же "расширение отдельных зданий". Что непонятного? Расширение здания может быть и в ширь и ввысь,это не линейный объект. И надстраиваемые 3 этажа попадают под эту формулировку. Далее. Размер здания 80х50х30? 30-это,как я понимаю, высота. Тогда 50-ширина? Вообще,здание какое:производств-е,жилое, адм-е? Конструкции какие? И что,подъемниками можно надстроить 3 этажа? Т.е. кирпич, арматур. каркасы-все без крана? Подъёмники используются при отделочных работах, в основном. Грузоподъёмность мала. Кран имеет свою опасную зону. Плюс сварка,ветром разносятся брызги,шлак попадает на подоконники. Плюс бетон требует ухода,поливки. Плюс монтаж опалубки. И кто-то будет ходить каждый день на работу без каски. Т.е. на стройплощадке будут находиться посторонние люди,не имеющие никакого отношения к строительному производству,не прошедшие инструктаж по ТБ.
----- добавлено через ~4 мин. ----- П.с. Нет слов,одни эмоции..
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 24.09.2016 в 12:47. Причина: дополнение |
Магадан
Baumann, не надо эмоций)
Назначение здание - Торговый центр. Приложил схему плана и разреза здания. Конструктивная схема - монолитный ж/б каркас. Заполнение - легкие конструкции. У нас сейсмика, никаких кирпичей. Я предполагаю разработку 3х этажного ТЦ с частью площадей, сразу зарезервированных под дальнейшее строительство (выделил на плане штриховкой), кроме того один (верхний) буферный этаж (вероятно потребуется расчет прогрессирующего разрушения). Проще говоря, с одной стороны вход в здание из соседнего здания через галерею, с другой стороны вся строительная площадка. То есть посетитель ТЦ никогда с строителем и не встретится. С краном, нужно что-то думать. Организовывать опасную зону и т.д. |
Да,конечно,без эмоций)). Тут человек недавно за стульчики для детей переживал,а здесь людей (по незнанию, как всегда) готовы штабелями укладывать)). На моем объекте смертельных ЧП не было(ттт!), а вот на других-да, 4 трупа.. Ну это тот случай,когда объяснять бесполезно-нужен горький опыт.
П.с. Гладко будет на бумаге,да забудешь про овраги..
Noblesse oblige |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Я так, подпишусь типа) Мне интересно, убедят автора в бредовой и опасной затее или нет.
От себя скажу, что при разработке проекта надо будет большой упор делать на разработку разделов по безопасности. Очень большой. Но я никогда не видел, чтоб проводились реконструкция действующего здания. Одно только, надстройка 6 этажа на старых пятиэтажках. Но там краны были на автомобильном шасси, бетон замешивали вручную на самой крыше, стены из кирпича, стропила крыши из дерева. |
А загрузка ТЦ со стройкой встретится? Ну так в развитие темы вопрос. Мне тоже интересно:
А вопросы начинаются уже даже с самой идеи надстроить ТЦ еще 4-мя этажами - это офисные будут этажи? А если торговые, то боюсь, это будет за рамками пожарных СП, а это СТУ даже без отегтяющих в виде реконструкции без прекращения эксплуатации. И смысл в 7-ми этажном ТЦ? А что хочется сэкономить на такой идее? Скорее будет огромное удорожание на всевозможных компенсирующих мероприятиях и неустойках. Надо же еще заманить посетителей и арендаторов в такое чудо с неясной перспективой |
Я бы шел от обратного. Что не запрещено... По крайней мере, нет конкретно запрещающих постановлений или указаний по производству реконструкции действующих сооружений или предприятий. Делать все согласно документам. В посе прописать все возможные варианты по разделению потоков, и иже с ними, как хотел автор. Сделать толстый том по безопасности. И спокойно идти в экспертизу. Она покажет что и как. Я бы попробовал взяться за такой проект. Звучит достаточно интересно.
Магадан
Коллеги, спасибо за интерес к теме.
Для kobza: -разумеется загрузка мимо стройки; -4 доп этажа - тоже торговые. Разложу всю процедуру для ясности: Выполнен проект на 7ми этажный торговый комплекс (атриум до верхнего этажа, СТУ получены.) Экспертиза пройдена, разрешение на строительство получено. Далее план заказчика такой: - Выполняется новый проект на 3х этажное здание (по сути переделываем старый проект), проходим экспертизу, получаем новое разрешение, строимся и вводимся в эксплуатацию. - функционируют два нижних этажа (верхний, 3й, закрыт для посетителей, в дальнейшем он будет использоваться как буферный при реконструкции. он будет являться преградой для прогрессирующего обрушения, местом складирования стройматериалов и прочее) - производим обследование выполненного строительства; - Разрабатываем проект реконструкции, в котором и будет этот толстый раздел по безопасности, расширенный ПОС со всеми мероприятиями для особенностей такой реконструкции. опять проходим экспертизу. Пока что доп затраты, которые я предвижу при таком плане: -две дополнительные экспертизы; -обновление СТУ; -стройплощадка сворачиваться не будет полностью (география объекта в целом позволяет). Если подскажете еще ньюансы, буду признателен. Ну и собственно вопрос для обсуждения: - как в новом проекте закладывать перспективу дальнейшей реконструкции документально? и нужно ли? кроме части в ПЗ про очередность. Нужно ведь как-то обосновать 3й буферный этаж (нужно придать ему назначение, иначе будет незавершонка, не введемся вэксплуатацию), выпуски колонн сквозь кровлю, перекрытое отверстие атриума в кровле на 3м этаже. engngr, спасибо за наводку Последний раз редактировалось triruki, 06.10.2016 в 06:16. Причина: дополнение |
7-этажка прошла экспертизу с 3-этажем рассчитаным и запроектированным на случай падения конструкций вышележащих 4-х этажей? любопытно глянуть!
Так получается, что в строительстве идет 2 этапа. 1 этап - 3 этажа. При чем 3 этаж идет как технологическое помещение. 2 этап - вывод сооружения на полную мощность: надстройка оставшихся 4 этажей. На каждый этап свой ПОС, сметы и тому подобное. Вангую, что стадия Р, а именно, ППР будет атас каким сложным. В личку triruki отписался
Offtop: Дебилизм это. Когда заказчик узнает стоимость - сразу резко перестанет возникать про этапы.
Это же делается в крайних случаях, когда нет другого выбора. По ширине да, обычное дело. А по высоте - сразу перекрытия вырастут в 2-3 раза, фундаменты в 3-4 раза... Цена нижних 3 этажей будет порядка в 2-3 раза больше. Какой в этом смысл ? Например падение бадьи с бетоном это уже балки 60Б1...70Ш1 при пролёте 6 м с шагом 2-3 м... Значит и бадьи надо исключать, и грузы уменьшать. А кто это будет соблюдать ? А снизу люди... РТН после того, как увидит такой проект, натянет всех, кого сможет, по самое не балуйся. Чтобы не баловались. И будет 3 этажа за тройную цену и 1 этап. ![]() Но вы люди маленькие, проектируйте как положено. А будущее - это беды дебила-заказчика. Для разнообразия предлагаю сразу просто заливать куб бетона до 3 этажа, и нижние этажи вырезать в нём ложками. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.10.2016 в 14:10. |
Видимо, проводился всесторонний и глубокий анализ подобных аварийных ситуаций)). Плюс еще сварщик "ноль" на каркас бросит, плюс бетон уход требует-поливки, т.е. прольют все нижележащие этажи и еще много чего будет))..
Noblesse oblige |
В оправдание.
Исключаем из проекта подачу бетонной смеси бадьями. Только бетононасос. Нет нормального на высоту 7 этажей - берем внизу стационарник с гибкими бетоноводами. Ничего страшного, если в момент бетонирования перекрытия бетоновод будут таскать 3-4 человека. Нормальная практика. Кран башенный исключаем тоже. Ставим на автошасси или пнемоколесник для подачи по одному паллету блоков стен или комплекта дерево-металлической опалубки на заранее подготовленные площадки, с приемными консолями и огороженные. В момент работы крана кругом выставляем прорабов и охранников, для контроля прохода левых на площадку. С арматурой та же фигня. Режут заранее необходимой длины стержни и подают наверх. Складирование на этажах по минимуму, только для выполнения работ на захватке на смену. Что еще из материалов или оборудования остается тяжелого? Небольшой компрессор и генератор, если вдруг, по стечению обстоятельств нет электрического оборудования. Принудительную легкую бетономешалку из Ашана на 150-200 литров для приготовления смесей облицовки. Ну как вариант. Для этого всего усиливать нижние 3 этажа нет необходимости. Все в пределах допуска по нагрузкам. Ничего нового, много где так строят обычные жилые дома в пределах дворовой территории. Техника вся убрана из-за допусков по шуму. А тут вся техника убрана из-за допусков по безопасности. Но, тем не менее, 3 первых этажа должны быть спроектированы с учетом надстройки над ними еще 4х. Тут не обсуждается. Ну тут вылезают вещи, что у нас кругом предусмотрен ручной труд. Щиты опалубки, бетонирование, подмости - таскать своими силами. Механизации минимум. Увеличится смета. Все еще страшно? По, моему, уже нет. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Реконструкция здания, организация шатровой кровли, деревянная стропильная система. | archtone | Деревянные конструкции | 6 | 15.09.2010 11:49 |
Реконструкция пром. здания под бизнес центр | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 04.07.2008 19:20 |
Инструкция по эксплуатации здания | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.03.2007 18:13 |
