Как очистить старую огнезащиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как очистить старую огнезащиту?
Непрочитано 27.09.2016, 13:15 #1
solnsce28@
Здравствуйте! Ремонт здания автостоянки. В проекте заложена огнезащита новая СТАБИТЕРМ 217. На несущие металлические конструкции когда-то нанесена огнезащита, что-то типа штукатурки толщиной до 4см. Названия её нигде нет. Какими способами её можно очистить?
ID:	176826  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось solnsce28@, 27.09.2016 в 15:06.
Непрочитано 27.09.2016, 13:22
Tyhig
1) Конструктивная огнезащита в разы лучше окрасочной.
2) Зачищать старую огнезащиту не надо. Надо проверить её качество, и если нет значительных отклонений от проекта, то восстановить новыми составами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:46
| 1 #3
tyuk
Встанет вопрос адгезии новой огнезащиты к старой. Такое комбинированное покрытие испытаний не проходило. Как проверять старое покрытие тоже не понятно.
tyuk вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:50
v.psk
Псков
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Согласен. Вопросов еще больше. Разве что поменять тип (например зашить стойки).
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 14:12
*KSV*
Ручная очистка.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 15:07
solnsce28@
Ручная очистка.
Очень трудоемко и нереально. Это фото только колонн, а нужно очищать балки покрытия на высоте 9,5м
Подскажите, как проверяется качество старой огнезащиты?
solnsce28@ вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 15:52
tyuk
Вообще надо искать документацию на данное покрытие. Определять тип. Связываться с изготовителем и его пытать. Скорее всего данное покрытие просто можно восстановить.
Если в проекте заложена другая защита то и пытать надо выполнившего данный проект. Решения по демонтажу покрытия и нанесения там должны быть описаны. Хотя бы учтена сметной документацией. В крайнем случае механическая очистка средствами малой механизации.
tyuk вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 12:19
1 | 1 #8
MercatorNSK
Способ 1. правильный
Очистить все до металла (щетки, болгарки, пескоструй, водяная фреза), огрунтовать в соответствии с данными сертификата на средство ОЗ и использовать любой удобный способ огнезащиты (сейчас там ПФ). И походу здесь лучший вариант краска (если позволит СП 2.131230)
(+) уверенность что ничего не отвалиться из-за плохой подготовки основания
(+) Краску гораздо проблематичнее повредить. по крайней мере при ударе скол будет 2-3 мм, а не 5-6 см в случае штукатурки.
(-) - Трудоемкость большая
P.S. Можно и не грунтовать по новой конструкции, если у производителя будет сертификат на ПФ....
Способ 2. Правильный эконом
Найти историю чем защищали вообще.
Найти этот состав (если не снят с производства)
Зачистить слабые основания (заматировать строе ЛКП). Выполнить нанесение огнезащиты в соответствии с инструкцией производителя
(+) Затраты ниже и в случае въедливого пожарного всегда можно обосновать, что имело место восстановление ОЗ покрытия.
(-) Как поведет себя старое покрытие никто не знает. Ясно одно - восстанавливать слой легкой штукатурки нужно будет постоянно ибо здесь его сносят постоянно.
Способ 3. Как обычно.
Отличается от способа 2 только тем что берется любая штукатурка.
(+) Не нужно поднимать никаких документов, использовать то, что проще найти
MercatorNSK вне форума
Выбор типа огнезащиты стали Сазоныч Металлические конструкции 32 22.09.2015 10:48
Запрет на устройство магазинов на 1-м этаже жилого дома старой постройки. ГИП б/у Прочее. Архитектура и строительство 15 19.11.2014 17:57
Использование констр. огнезащиты в сейсмике Max147d Прочее. Архитектура и строительство 1 27.05.2014 15:42
очистка скана от мусора grozd62 Прочее. Программное обеспечение 4 04.04.2011 21:41
