Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м
Непрочитано 30.09.2016, 16:55 #1
master7
Столкнулся с п.8.3 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
И не могу понять так что получается согласно этому пункту и на одноэтажке многоквартирной нужно выполнять ограждение кровли высотой не менее 1,2м - обсурд.
Или же раздел 8 - Безопасность при пользовании данного СП54.13330.2011 относится только к эксплуатируемым элементам т.е. кровлям предназначенным для эксплуатации, тогда зачем лепить на всех скатных кровлях ограждение высотой 1,2м, кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Непрочитано 30.09.2016, 17:57
Магомед Магомедов
Все кровли требуют обслуживания и ремонта. По кровле ходить приходится. Для этого на них перила делают.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:28
Emma
Вот ещё вопрос - ограждение должно быть полностью по периметру кровли или только на парапете? Например кровля двускатная, надо ли делать ограждение по скату и на коньке по краю кровли? )))
Emma вне форума
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 6 10.07.2016 14:09
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
