Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве??
Архитектор
Екатеринбург
На сегодняшний день наиболее важным противопожарным требованием к межсекционным стенам является это:
СП 4.13130.2013 Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Спасибо за ответ, тогда вопрос может ли являться стеной 2 типа(или 1 типа) конструкция в пределах этажа, т.е. так как здание монолитное то противопожарная стена - это по идее монолитная стена, так как она идет на всю высоту здания, а всякие стены из ячеистых блоков, которые идут от плиты до плиты - ЭТО УЖЕ ПЕРЕГОРОДКИ?
Можно межсекционную ненесущую стену из газоблоков в Вашем случае принять в проекте, как противопожарную перегородку 1-го типа, если не нужно в этом месте делать разделение здания на пожарные отсеки (и соответственно, использовать противопожарную (несущую) стену 1 типа).
Перегородка - это разновидность стены. СНиП II-22-81*: Цитата:
Уверены? Площадь пожарного отсека (площадь этажа) считали?
Если разные пожарные отсеки - должна быть между ними несущая стена (лучше две несущих стены) противопожарная, 1 типа, на всю высоту здания. Тогда нужно переделывать конструктив.
Екатеринбург
Площадь этажа до 2000м2, но подумалось что должны быть разные отсеки так как деформационный шов, здание на разных фундаментах. Поэтому и стеночку захотелось противопожарную поставить. Или это не обязательное условие? Площадь этажа до 700 м2. Я так понимаю в моем случае это не пожарные отсеки, а просто межсекционные стены с противопожарной стеной 2 типа, или перегородкой 1...и не мучатся (5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа
Если площадь этажа проектируемого здания не превышает допустимую площадь пожарного отсека для здания определенной степени огнестойкостии, то да, разделять разные секции одного многосекционного жилого здания на пожарные отсеки не требуется. Деформационный шов и разделение фундаментов совсем из других соображений предусматривается.
Екатеринбург
А если здание допустим 8-9 секционное то тогда делать монолит если площадь всех этажей превышает в сумме 2000 м2 это получается через каждые 3 секции ...и всю стену возводить монолитом кроме того, соблюдать простенок 1200мм от края оконного проема до края пожарного отсека? Либо должны быть секции разорваны на 3 разных дома с противопожарным расстоянием 9 метров если не ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Kossma, 26.08.2013 в 12:36. |
Екатеринбург
Большое спасибо за ответы))))))) очень помогли ...назначу стену противопожарной перегородкой 1 типа) и будет мне счастье) крепление ее обработаем вермикулитовой штукатуркой, для повышения огнезащиты металлических элементов крепления!
Скрытое крепление всяко лучше, по возможности, использовать.
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Люди, а можно апну темку.
Вопрос следующий. Жилой дом многосекционный, 4 этажа, холодный чердак, ну эт не суть. Есть температурный шов, там же брандмауэр, стены 380, можно ли в объеме чердака (и выше за кровлю) эти стены сделать в кирпич? Они же вроде как в сумме будут являться противопожарными. Или каждая из стен, независимо друг от друга, должна иметь свои характеристики? заранее спс за ответ. ну вроде понятно объяснил.... ![]() |
REALFOX, для решения вопроса поможет "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)".
Но в любом случае предел огнестойкости стены и в один кирпич достаточно впечатляющий, согласно "Пособию". ![]()
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какой длины должна быть противопожарная стена? | igorogi | Архитектура | 2 | 06.12.2011 13:33 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
