Какой длины должна быть противопожарная стена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой длины должна быть противопожарная стена?
Непрочитано 05.12.2011, 15:28 #1
igorogi
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Между проектируемым и существующим зданиями противопожарные расстояния не выдерживаются. Соответственно проектирую противопожарную стену первого типа из сэндвич-панелей 200 мм с обработкой металлокаркаса огнезащитными составами.
Существующее здание 18 метров, проектируемое 84. Согласно действующих норм стена наибольшего здания должна быть противопожарной. Не вижу логики делать на все 84 метра противопожарную стену.
Вопрос. При проектировании этой противопожарной стены можно сделать противопожарной только часть конструкции, которая находится в непосредственной близости от существующего здания, а оставшуюся часть сделать из обычны панелей толщиной 100мм.
Тип файла: pdf перенос здания Рабочий лист _ Н.pdf (53.6 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 06.12.2011, 12:03
SkyMan
Какое должно быть противопожарное расстояние между вашими зданиями? От углов фасада меньшего здания, обращенного к большему, отложите окружности радиусом равным нужному расстоянию. Точки пересечения окружности со стеной большего здания и должны быть по идее границами противопожарной стены. Так как за этими границами противопожарное расстояние между зданиями уже выдерживается.
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 13:33
igorogi
Расстояние должно быть 15 метров. По логике, понятно, что именно так и нужно делать. Но вот, при проходжении эксперитзы, не скажут, а на основании чего вы именно так сделали, и что данное решение не верно? Понятно, что дам ссылку на СП 42.13330.2011, но там противопожарное расстояние именно между зданиями которое должно быть выдержано. ИЛИ Я УЖЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ?
igorogi вне форума
Какая должна быть минимальная ширина коридоров в гостиницах и чем она регламентируется bar-gen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 03.02.2025 12:47
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 3 27.09.2009 16:14
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
