Обозначение сварки. Где в менеджере увеличить шрифт?
инженер конструктор КМД
Уфа
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Шрифт в файле шаблона надо настраивать. Он лежит в папке Symbols. Weld template кажется называется или типа того. Перед этим не забудьте включить все слои. Видео по настройке сварки есть у меня на канале. Можно посмотреть как там всё устроено.
инженер конструктор КМД Регистрация: 07.04.2016
Уфа
Спасибо за ответ. Еще вопрос- как то можно в деталировке на трубы круглые в размерной линии добавить обозначение диаметра трубы?К примеру Труба D75х4 в размерке выходит лишь ширина 75, а сам значок добавить можно?
DinArs, автоматом никак, только дописать руками
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Обозначение сварки в чертежах | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.12.2011 10:08 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Мелкий шрифт, как увеличить (интерфейс) | Малюк | AutoCAD | 5 | 07.09.2009 13:46 |
Обозначение сварки | Абдула | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 25.10.2005 06:38 |
