Верно ли подобраны коэффициенты пересчёта в преобразовании статических нагрузок в массы?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Причём здесь сейсмика
![]() Что за "коэффициенты пересчёта"? Что за глупость... Массы для пульсации "собираются" из всех нормативных нагрузок, имеющих массу, с коэффициентами основного сочетания.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Это где-то прописано в рекомендациях по расчетам?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Не знаю
![]() В голове почему то такой принцип сидит. А чем принципиально отличаются колебания от сейсмики от колебаний от ветра? Ну, кроме возбудителя колебаний ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Никаких нормативных документов для пульсации ветра по выбору коэффициентов нет.
Кто найдет, тому ящик пива куплю сразу. Раз нет, значит каждый делает как хочет, но согласно здравому смыслу. Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.10.2016 в 09:34. |
К примеру есть полезная нагрузка. Верно ли от нее брать длительную часть при расчётах на пульсацию? Или более верно брать коэффициент 0.5 как для сейсмики?
Длительность кажется более логичной, вот есть машзал ГЭС, нагрузка на перекрытие 10 т/м2, но она там возникает только при капитальном ремонте агрегата, а это раз в 50 лет. Возможность сейсмического воздействия именно в этот момент околонулевая. Последний раз редактировалось SkyFly, 28.10.2016 в 10:32. |
Лично я в 1-ю очередь подчиняюсь нормам, а затем уже думаю )))) История знает не мало случаев, когда нормативные коэффициенты давали наихудший случай по сравнению с расчетными. |
Отвечая на ваш глупый вопрос - можно и не задавать. Но тогда вам необходимо задать массу ручным способом - есть специальная кнопка на вкладке Загружения. |
Царицын
Либо ты вычисляешь значения масс и места их приложения "вручную". Как для обычных загружений. Либо массы, собираются "программно" по грузовым площадям из заданных загружений и прикладываются в каждый узел - галочка. ----- добавлено через 47 сек. ----- Offtop: О, опрердил
Абсолютно одинаковое.
Отличие только в коэффициентах перерасчета. Для сейсмики четко в СП 14.1330.2014 Строительство в сейсмических районах указано, что берем расчетные нагрузки. А для пульсации ветра нет этой четкости в СП 20.13330.2011. Поэтому брать расчетные или нормативные - и какой случай наихудший - это на совести расчетчика. А сам смысл задания масс в SCAD что для сейсмики, что пульсации ветра - абсолютно одинаковый и через одни и те же кнопки. |
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? | scad2015 | SCAD | 13 | 21.04.2016 11:08 |
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? | depak | Расчетные программы | 43 | 15.04.2011 14:56 |
каркасное здание массы для расчета на сейсмику | aldt | Расчетные программы | 13 | 17.03.2008 06:21 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
