Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях?
Непрочитано 08.11.2016, 20:50 #1
Heathcliff
Суть вопроса будет возведена пристройка к дому (все конструкции монолитные), в подвале будет большое помещение (фундаментная плита пока планируется без деформационного шва), и заказчик хочет точно так же присоединить стены и перекрытие без деформационного шва. Боится что через швы будет попадать вода, говорит уже сталкивался с этим и хочет что бы плита была на одном уровне.
Больше всего меня интересует можно ли так пристраивать перекрытие (особенно такого пролета), получается вертикальный шов бетонирования.
Возникает несколько вопросов?
В таком случае плита повиснет на арматуре (и арматура будет работать на срез), можно ли рассчитывать ее как опертую на стену или нельзя?
Слышал что можно стыковать балки в 1/3-1/4 пролета где значения момента близки к нулю, но ни когда не видел таких решений.
Как делать расчет по наклонный полосе, не обращать внимание на то что шов бетонирования вертикальный?
И общий вопрос, если торец плиты оперт на монолитную стену но сверху не пригружен, вы считаете этот узел жестким или шарнирным?
Пока я склоняюсь к тому что бы разделить и ФП и перекрытия деформационным швом и продублировать стены вдоль шва, но заказчик не принимает такой вариант.
PS покопался в интернете, нашел демонтаж плиты где она висит на арматуре но не долго: https://www.youtube.com/watch?v=IYxZSHZ84pM
Непрочитано 08.11.2016, 21:22
mainevent100
консольку к существующей части нельзя присобачить, чтобы на нее нормально опереть новую плиту?
это ведь даже не рабочий шов получится..
видео - просто супер!!
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 22:31
Heathcliff
Консоль хорошая идея, но вот про вертикальный шов, мб кто знает?
Heathcliff вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 23:55
mainevent100
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
говорю же, при вашем варианте это даже не рабочий шов получается, а ерунда какая-то.... новый бетон с чем будет контактировать?
нужна консоль или в старом здании выдалбливать нишу под опирание.
а по рабочим швам посмотрите это
Непрочитано 09.11.2016, 09:25
juri18
Инженер
Я с детства не любил "холодный шов"
juri18 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 06:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У хилти есть технология наращивания жб плит с помощью вклеиваемых стержней. В том числе там описана методика расчета стержней на срез. Но я по возможности не стал бы связываться, а попробовал рассчитать плиту с опиранием по трем сторонам. Накладная гидрошпонка решит проблемы с просачиванием воды.
Можно коронкой для подрозетников прорезать в торцах существующих стен ниши под бетонные шпонки, да вклеить горизонтальные стержни с запуском в новые стены. Получится вполне себе единая конструкция. При этом плиты можно оставить и с "полным" деф. швом.
Для жесткого узла надо его соотвествующим образом законструировать - выполнить Г-образные выпуски из стены с заведением в плиту перекрытия на 1/4 пролета плиты.
Axe-d вне форума
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? drill_man Архитектура 1 07.03.2014 18:54
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! Mr.AS Инженерные сети 4 08.06.2012 13:51
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52
