Как развернуть кривую грань на плоскость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как развернуть кривую грань на плоскость?
Непрочитано 09.11.2016, 22:54 #1
Dormer
Добрый день ! На работе дали задание проверить 3D модель колеса насоса. Начальника интересует чтобы профиля лопаток были правильные, на чертежи эти профиля нарисованы и написано что это их развертка, в реальности же они получаются кривыми(не в одной плоскости) (см. скриншот (там я вырезал центральную часть;оставил только лопатки)). В общем мне требуется выделенную криволинейную грань(синяя грань на скриншоте) развернуть на плоскость для того чтобы сравнить профиль с чертежным. Подскажите, пожалуйста, если кто знает как это сделать. Спасибо большое.
Непрочитано 09.11.2016, 23:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Если в автокаде - файл с одной лопаткой приаттачить можно? Надо попробовать...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 00:08
olegrussia
см. "развертки листовых деталей"
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 05:42
На первый взгляд эта штука в лист без вытяжки не развернется, но тут нужен файл чтобы посмотреть какого порядка поверхность. С некоторыми допущениями развернуть можно - разбивайте на элементарные треугольники и средствами самого Автокада раскладывайте на плоскость
Непрочитано 10.11.2016, 08:27
Ветка SolidWorks
А вот это правильно
Непрочитано 10.11.2016, 09:26
Vassa
Было бы интересно и небесполезно (для оценки разворачиваемости "синей" поверхности) взглянуть также на вырезанную центральную часть.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость ВераШИ AutoCAD 3 20.09.2012 15:18
Вписывание текстуры в грань произвольной формы hikkikamori AutoCAD 1 11.05.2009 00:13
Как развернуть 3D тело созданное вращением в плоскость? acadiso AutoCAD 14 26.04.2009 19:07
Динамически не изменяется плоскость построения при наведении на грань 3D-тела в блоке? Vildar Динамические блоки 9 24.09.2008 14:58
Как развернуть текст в плоскость текущей UCS? Владимир-А AutoCAD 8 01.03.2006 14:17
