Как развернуть 3D тело созданное вращением в плоскость?
Да не то, это мы просто снимок получим а надо развернуть, там и площадь поверхности увеличиться должна и форма измениться. Например, если взять дугу и выдавить её _loft, получим купол, в куполе сделаем круглое отверстие. Так вот при разворачивании этого купола в плоскость получим вместо круглого отверстия - эллипс
acadiso, ну, как-то так
У меня 3440 мм. Проверяй свои настройки импорта.
SW сохраняет в wmf только чертежи. Попроси кого-нибудь конвертнуть.
Спасибо за помощь, но если честно, то не то. в результате просто нужна развёрнутаая поверхность, по которой будет работать станок с ЧПУ(работает в 2d, потому собсно такой вопрос и поднят мной). Но в любом случае, спасибо за участие!
Вот товарищ СОЛИДВОРКЕР задал правильное направление, но чёта в моём АКАДЕ с масштабом не лады... Может кто помочь? Людиииииии..... Ауу-у-у-у!!!!!!))) Последний раз редактировалось acadiso, 26.04.2009 в 19:15. |
3D тело из многогранной сети. Как? | goa_wert | AutoCAD | 42 | 21.04.2025 20:26 |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как создать 3D модель для презентации? | Villy-Churak | Прочее. Программное обеспечение | 40 | 07.05.2009 08:23 |
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента | stumpel | Расчетные программы | 12 | 05.06.2008 10:28 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
