Как создать 3D модель для презентации?
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
3D модель можно и в акробате повертеть, в формате PDF
![]() Вопрос в подготовке такой модели. Если опыта нет возиться придется долго. А вообще 3D-модели можно сделать практически в любой программе которые фигурируют в сообщениях на данном сайте. И практически все они имеют бесплатные вьюеры, так что проблема решаема и без установки полнофункционального пакета на компьютере заказчика.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Сейчас буду разбираться по поводу фразы: "...3D модель можно и в акробате повертеть, в формате PDF..." Я конвертирую 3D в PDF формат, но это получается векторная изометрия. А вот "повертеть"...??? Я даже предположить не мог! Сейчас полезу разбираться... Спасибо, T-Yoke ! |
Надеюсь, разберусь как это делается...
Мне бы даже без текстур сделать "презентацию"... |
А вы можете дать ссылку или прикрепить небольшой файл с тем что вам бы хотелось получить. Может увидев своими глазами народ и откликнется, может даже и спецы найдутся.
Учтите, эта функция работает только в последних версиях акробата, так что даже для просмотра лучше иметь последние версии.
Спасибо.
Гайка крутится в 7-й версии. Но вот, видимо, у меня "pdf-конвертер" старый, что-ли... Т.к. я "распечатываю" из Автокада в pdf-файл, но при открытии в той же версии - у меня только плоская картинка.... |
Вот файл в PDFе.
Вывел его, естественно, из 3D окна. Пробовал и из Автокада, и из Архикада... М.б., как я и думаю - старый конвертер...? Завтра буду дальше рабираться. Идея такая, чтобы "объект", в данном случае этаж с "прозрачным" перекрытием "крутился" и "приближался" для просмотра... |
All.pdf (1.95 Мб)
"Тяжёлый" файл, но поверьте "на слово" - не вертится, сволочь.... Profan, извините, но я не знаю как из Архикада (10 версия) сделать МОV. Ещё 20 минут поковыряюсь сегодня и поеду домой... Но пока не получается. Вот ещё в архиве DWG файл с 3D моделью этого этажа... Тоже не получается ни в pdf, ни в МОV... |
Profan, спасибо.
Да, что-то такое делал когда изучал Архикад - сейчас буду вспоминать! Ещё раз, спасибо! |
Но с PDF-файлом тоже сегодня буду разбираться.
Попробую обновить "PDF-конвертер". Такая модель интереснее для презентации - человек сам может смотреть как ему надо. А потом надо ехать на "Будёновский" или ещё куда и покупать ArCon для создания файлов формата ACO... Надеюсь он как-то совместим с Архикадом и Автокадом, чтобы не переделывать всё заново. |
Изиняюсь.
К нам - это сюда: www.rdvsystems.com |
Только из-за размера "объекта" (этаж 30000х90000) файлы получаются большими. Но работает всё неплохо. Жаль только что дискретно (по камерам), а не векторно, как было бы в о2с или АСО... Сегодня, если начальство даст выкроить время поразбираюсь с PDF. Больно уж мне "гайка", которую тут подарили, понравилась! ![]() |
Arkady, спасибо, но я "безъязыкий"... Т.е. интерфейс программы ещё худо-бедно разбираю (не люблю русификаторы), но обучение "читаю" только на русском. Кстати, в Израиле, с благодарностью признаю, полно русифицированных сайтов! |
Ролик Quick Time сделал.
Файл о2с (АСО) - тоже. Крутится всё нормально. А вот pdf - по типу представленной "гайки" - пока никак! Хотя Акробат обновил до 7.09, но м.б. этого мало... Пока - тупик! Но уж очень здорово в pdf сделать - каждый сможет покрутить модель... |
Acrobat 3D в помощь
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? | Tonic | Программирование | 8 | 19.12.2007 09:22 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
