Как создать массив для группы примитивов в Bricscad?
Воронеж
А если подставить сам набор? ну или так примерно (код проверить не могу):
Воронеж
Как обычно: в AutoCAD получилось, в Bricscad - нет. Причём даже ошибку не вывел - просто ничего не изменилось - ни на экране, ни в командной строке...
Вот кусок моего кода: он тоже хорошо работает в Автокаде, но пишет ту ошибку в Брикскаде: Код:
А если в array делать цикл по списку примитивов при выборе
Так это командные методы
Думаю Tonic интереснее, чтобы заработало любым способом
Воронеж
Нет, "прерывистым методом" тоже не получается... Думал блок создавать, чтобы его размножать (имя-то одно!), а потом удалять новые блоки, но та же проблема: _-block схватывает по одному элементу, а список куда подставлять? Да и потом это, наверно, всё равно неправильный путь...
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
Как обнулить одну координату для всех примитивов? | Miha | AutoCAD | 4 | 19.02.2004 09:11 |
