СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013 Панель масштаба не открывается при загрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013 Панель масштаба не открывается при загрузке
Непрочитано 12.11.2016, 10:40 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Здравствуйте вопрос в следующем, перешел на новый СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013, и при открытии чертежа панель масштаба не появляется, как было раньше в других версиях она автоматически загружалась, приходится ее вызывать кнопкой, и так каждый раз при открытии нового чертежа, как исправить ситуацию, если у вас такая была, вот эта панель:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.11.2016, 12:38
dextron3, никак. 3 года на связке 2012+8.0.1307 гоняю.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 15:12
dextron3
проектировшик
СССР
и как решаешь эту проблему или каждый раз при открытии чертежа нажимаешь кнопку масштаб?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 15:15
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
да. каждый раз. попробуй сохранить под рабочее пространство с включенной панелью
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 16:15
dextron3
проектировшик
СССР
а версия СПДС GraphiCS 8.1.1336 с таким же глюком или не смотрел? или уже это норма для всех версий...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Создал свое пространство с открытой панелью масштаба и все равно не открывается, думал в лисп макрос записать и в автозагрузку положить, но тогда будет при одном чертеже открываться при втором прятаться, кажется у меня уже такое было 5 лет назад, когда эту версию СПДС только что выпустили, есть еще вариант нормальный?
Почему на 2013 перешел потому что этот автокад открывает самые последние чертежи больше чем автокад 2013 формата еще не придумали, так вот неделю назад установил 2011 автокад и спдс 6, там масштабная панель появляется все нормально
Последний раз редактировалось dextron3, 12.11.2016 в 17:08.
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 08:39
Бармаглотище
КМ, КМД
на 11 автогад прекрасно вешается 7 спдс
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 08:44
doctorraz
электрик
Волгоград
ак 2015 спдс10.0.1889 сохраняет положение и панель масштаба при запуске...
возможно криво что-то встало..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 08:53
dextron3
проектировшик
СССР
оказывается не только у меня такая проблема, а 10 СПДС, что то в форумах пишут глючная версия,
еще когда запускаешь через СПДС автокад то эта панель выскакивает, а я сначала автокад запускаю потом СПДС, через подгрузку, и она не выскакивает, вот тут то вся и загвоздка,
попробуй сначало автокад открыть щелкнув по файлу автокадовскому, а потом СПДС, и посмотри выскочит или нет
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 10:01
doctorraz
электрик
Волгоград
вот и незачем так делать...
имхо в принципе неверно запускать АК щелчком по файлу чертежа...
поясню в 101 раз.. в АК есть так называемые профили, в которых собственно и хранятся рабочие пространства (менюшки, панельки), а так же список автозагрузки и прочее...
так вот при запуске щелчком по файлу чертежа АК загрузиться с произвольным профилем (хотя по идее должен с последним загруженным), и не факт, что в этом профиле будут иметься настройки сохраненного тобой рабочего пространства
если очень хочется... оставь один профиль, и в автозагрузке АК пропиши на запуск "c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\твоя версия ак\mcsLoader.arx" и запускай щелчком по файлу чертежа...
но и в этом случае рано или поздно словишь глюк:
  • могут внезапно перестать работать некоторые команды СПДС
  • не будут работать или через раз криво: РЕВЕРС, PlotSPDS и прочие программы которые обращаются к СПДС через СОМ.
Offtop: на форумах просто не умеют его готовить... косяков и багов море, глюков незамечено..
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 10:35
dextron3
проектировшик
СССР
ладно бы если бы все такие были, но ведь 4 версия 6 версия нормально работали последние 10 лет и ничего не пропадало, а вот 8 уже ненормальная и не факт что следующие версии нормальные, а это реально раздражает, когда вместо прогресса идет регресс
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 11:54
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: на старых версиях он кажется немного по другому к АК цеплялся... Ак жэж то жэ меняется...
обидно конечно...
имхо самая удачная была 8.1.1336... потом добавили возможность брать свойства примитивов АК, а все остальное поломали..
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.11.2016, 06:49
Volkov
Инженер
то есть таким вычурным способом загружать СПДС не сложно, а одним нажатием вызвать панель с масштабами сложно?
Volkov вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:48
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
имхо вычурный способ это само существование "панели с масштабами".... она не меню, ни панель .. т.е. через адаптацию не настроить...
в этой "панельке" нельзя переключить масштаб символов/измерений , единственное практическое применение какое я ей нашел... это возможность задания произвольного масштаба объектам СПДС.
кстати а чего б не разделить масштаб СПДС (который в строке состояния) на два.. собственно масштаб символов и измерений...(с возможностью для желающих объединения)
ведь пока не откроешь выпадашку не поймешь какой включен сейчас, и что бы сменить режим требуется ненужный клик... да и команды неплохо бы сделать наконец-то разные для масштаба символов и измерений... взять, установить.. spgscale
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.11.2016, 14:55
Konst085
Инженер
СПБ
Хорошее замечание.
Offtop: Сейчас вышла 11-я версия, глядишь, через год в 12-ю это впихнут. И то не факт конечно.
Konst085 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 01:35
dextron3, у меня тут перестановочка вышла. Панель с масштабом выпрыгнула сразу при первом же запуске. Сборка СПДС 8.1.1136
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 04:33
Бармаглотище
КМ, КМД
ВОт кстати.
Они исправили косяк в таблицах?
Косяк следующий. Предположим, у меня спецификация. В спецификации у меня вбита формула. Скажем, масса 1 шт. * кол-во штук = масса всего. Предположим, это "=A5*B5" для строки 5.
В 7 СПДС можно взять "за уголок" ячейки с формулой и растянуть вниз. Тогда для 6 строки будет формула "=А6*В6", для 7 строки - "=А7*В7" и т.д.
А в 8 СПДСе она для всех строк копировала "=А5*В5"... И это реально жутко неудобно. Собственно, из-за этого косяка я и отказался от СПДС 8...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 05:44.
Непрочитано 18.11.2016, 08:50
doctorraz
электрик
Волгоград
в СПДС 10 этот косяк в таблицах исправили (не косяк я б сказал кривая логика работы)
но сисофт не стоит на месте, таблицы поправили, поля поломали..
еслиб не косяк с полями, глючные неудобные техтребования и еще несколько других некритичных, но отравляющих жизнь косяков СПДС 10 был бы лучшим из худших того что есть
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.11.2016, 11:39
2 | #18
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Пожелание передано разработчикам. #617
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 17:47
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
_
Волков
а с масштабной панелью что делать? это не только у меня у всех проблемы
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 18:55
MCAD
Не фантазируй.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Обратил внимание на завидное постоянство некоторых особо требовательных пользователей.
Вроде как 7 лет прошло
PS: Посмотрел на монитор ! Пятница :-) Опять нет повода не выпить
И ведь опять пятница :-))
MCAD вне форума
Автокад 2013 не выполняет команды: отслеживание,конточка,середина...Что делать? Сева_1995 AutoCAD 16 04.11.2020 12:19
Не отображаются панели инструментов в меню СПДС в AutoCAD 2013 nata_mara Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.10.2018 11:42
Пропала панель СПДС. При выборе файла адаптации пишет "Не обработана группа СПДС и Express" Disaster32 ПО от CSoft 3 13.04.2015 15:03
СПДС и Автокад bananoff AutoCAD 7 22.07.2010 16:41
