Автокад 2013 не выполняет команды: отслеживание,конточка,середина...Что делать?
Как не работают, что пишет?
Команда для построения примитива - > Ctrl + ПКМ - > выбираем из контекстного меню нужную команду. Например, для построения линии с привязкой середина (если через команды): команда _line, команда _mid Что именно не работает?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
С начала не работала только команда _tt ,а привязка между серединами отрезков работала,затем накрылась и она и все остальные привязки и команды это контекстного окна ctrl + пкм. Объектная привязка включена,все привязки отмечены галочками.
Последний раз редактировалось Сева_1995, 02.02.2014 в 23:31. |
Возможно, срабатывает "не та" привязка. Советую также проверить на вирусы. Возможно, потребуется переустановка AutoCAD в режиме восстановления.
То есть если я хочу чтобы работала только та привязка которой я хочу воспользоваться,я должен отменить все остальные и оставить галочку талько на ней.Если не поможет то как переустановить автокад в режиме восстановления.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.02.2014 в 23:56. |
Правила форума, п.3.5.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
А отслеживание - согласно поставленным галочкам - выполняется?
Если что, так наоборот не работает. (Сорь, если для тебя это очевидно.) |
Конечно!
У меня работает, не просто так же я написал комментарий и команды. См.:
Если кто знает способ сделать наоборот, то это будет революция в АКАД
Век живи, век учись - ... |
инженер Регистрация: 11.05.2020
Я столкнулся и решение лежит в логике этого инструмента
сначала выбирается ПРИМИТИВ, который нужно нарисовать, а затем ctrl+ПКМ Ех: отрезок -> ctrl+ПКМ -> точка отслеживания -> указать от чего засекаться -> ввести значени, например 10 -> profit |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Какой ПРИМИТИВ? Какая команда? Не пудрите людям мозги. Объектная привязка в AutoCAD - это не команда, это режим, который "... служит для осуществления автоматического точного привязывания задаваемых мышью точек к характерным точкам объектов, имеющимся на чертеже...". Вот используется он уже в процессе выполнения команд, требующих задания таких точек.
Изменение полей (fields) | RomanM | AutoCAD | 20 | 24.08.2016 22:39 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 | Автокадер | AutoCAD | 10 | 14.09.2006 12:16 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
