Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания?
Киев
Предполагаю это конструкция строиться на территории Украина. Соответственно согласно ДБН В.1.2-2:2006 "НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ" Смотрите схемы 11 ст. 62 там уже все понятно какие высоты брать и диагонали. Странно почему не учитываться угол.
Как учитывать площадку? Часть снега с площадки передается на стойки, а остальная часть снега, которая за площадкой в плане накапливается перед площадкой? Что-то самому не верится.
Если площадку не учитывать - в запас принимать высоту оборудования + 0,5м над кровлей? Смущает тот факт, что оборудование поднято над кровлей и снегу, которые переносит ветер, не во что "упираться". Напрашивается вопрос - а будет ли вообще мешок? Последний раз редактировалось ASSIS, 13.11.2016 в 22:06. Причина: дополнение |
Я так понимаю лестница для подъема на площадку вы не отобразили но там будет задерживаться снег и будет делаться мешок. Для меня интересная ситуация. Интересно где вы строите может нам и не выпадает 0,5 снега. А данную площадку можно очищать. Последний раз редактировалось Drabec, 13.11.2016 в 23:28. |
Район строительства с 160кг/м2. Лестница будет, показана на картинке в шапке.
Согласно схеме 10 (схема с парапетом) снег будет высотой S0/2=0.5 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Правильно ли я поступлю, если на площадку соберу снег по схеме 11, а снег перед площадкой не будет накапливаться, если низ площадки будет на расстоянии 0,8...1,0м от кровли? Под площадкой и перед ней будет мю=1. |
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания. | FRAER | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 19.12.2013 10:32 |
Лестница на площадку для обслуживания оборудования. Нормы? | CTonbI4 | Архитектура | 4 | 06.12.2013 10:59 |
Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день. | Pavlen | Архитектура | 3 | 01.06.2012 08:54 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Как определить величину глубины опирания металлической балки? | Vika | Металлические конструкции | 7 | 04.07.2010 23:32 |
