Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание
Непрочитано 16.11.2016, 12:36 #1
EvDron
Всем доброго времени суток. Недавно приступил к разработке ПОС, потихоньку-помаленьку разбираюсь в расчетах.
Так вот работая со сборником расчетных нормативов для составления ПОС затрудняюсь с приведением сметной стоимости к 1 территориальному поясу...
Согласно приложения 3, чем выше значение зоны, тем не благоприятнее условия строительства. К примеру Краснодарский край - 1 зона, а Красноярский край в среднем - 5 (Красноярский край еще делится на несколько поясов в зависимости от расположения объекта строительства)
В п. 3 общей части сказано: "Стоимость строительно-монтажных работ исчислена применительно к условиям строительства в I территориальном поясе.
Для строительства в других территориальных поясах сметная стоимость строительно-монтажных работ должна быть приведена к сметной стоимости I территориального пояса.
Приведение сметной стоимости, определенной в объеме I-VII разделов сводной сметы, к сметной стоимости строительно-монтажных работ в I территориальном поясе производится путем деления сметной стоимости на коэффициенты..."
По моему это как то не справедливо делить СМР на значение, больше 1, ведь чем больше значение пояса, тем менее благоприятны условия использования тех же машин.... А в итоге получится Что для Красноярска, что для Краснодара одни и те же потребности
Непрочитано 16.11.2016, 12:52
Tyhig
В РН пока копаться лень.
По факту в итоге получится, что в вашем комплексе зданий непременно окажется такое, которого нет в РН. Но это окажется не сразу, а через 1-2 недели головоломания по РН. И что будете делать ?
Рекомендую потребности определять иными способами.
Например материалы считать укрупнённо из объёмов работ, механизмы только основные по производительностям или расценкам ГЭСН (по формулам из книг), энергоресурсы как сами придумаете.
Это всё помимо МДС, расчёты по которому проверяются и должны быть обязательно. Если хотите прославиться и сложностей на работе.
Если хотите сделать ПОС нормативного качества, то всё определяете по МДС.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 13:44
EvDron
Исходных данных в виде объемов работ нет, придется считать. Со временем к этому приду, но пока набиваю руку, не стану, дабы в сроки уложиться.
А вообще я правильно понимаю, что придется сначала считать объемы работ по спецификациям и ведомостям, затем по ФЭРам, ТЭРам, ГЭСН зная объемы находить машины...?
Вы имеете в виду МДС 12-46.2008?
EvDron вне форума
Определение продолжительности строительства административно-бытового корпуса. Тихонова А. Технология и организация строительства 24 08.02.2017 15:37
Расчет потребности строительства в кадрах bi-bi Технология и организация строительства 5 14.05.2015 11:29
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
