Можно ли протянуть стену из бруса над эркером с таким пролетом?
Ну так ведь брусья стены изгибной жесткостью какой-то обладают. А вместе образуют некую деревянную балку-стенку. Как считать ее, я, правда, не знаю.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Так если на вскидку я бы попробовал пропихнуть небольшие раскосики в углах, на первом этаже, для уменьшения пролета. С точки зрения эстетики - не проблема, дерево всегда красиво.
Далее посчитать какой брус, какого сечения нужен, что бы нести вес вышележащих конструкций, скорей всего он будет "торчать" отовсюду, но опять же, это не бетон)) То что сказал Axe-d, я бы оставил в некий запас. Вообщем сделать можно.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Ни каких раскосиков делать не надо, брус даст усадку и раскосики зависнуть. Лучше под балкой сделать выпуск бруса по краям - лесенкой. Чтобы точно сказать что лучше сделать, желательно фасад увидеть, есть ли там окно, какая кровля на втором этаже. В принципе можно стянуть брус выше эркера шпильками, если не нравится клееный брус, можно сделать конструкционную балку.
Меня проемы шириной по 2 м смущают, не нарушится ли жесткость? Никакой литературы найти не могу по домам из бруса...
----- добавлено через ~1 мин. ----- планирую балки перекрытия деревянные протянуть по поперечным стенам ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Сергейжбк, 08.12.2016 в 15:56. |
Как правильно армировать стену в подвале | XOPEK11 | Железобетонные конструкции | 65 | 19.07.2016 10:24 |
Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала | riva | Основания и фундаменты | 15 | 21.04.2016 09:31 |
где достать проект одноэтажного коттеджа с мансардой , эркером и гаражем, можно без гаража | mr_nizovski | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.08.2012 19:45 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
