Как обосновать демонтаж крестовых связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обосновать демонтаж крестовых связей?
Непрочитано 08.12.2016, 17:43 #1
ART1989
Для этого сослался на СП 16 "При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа". Демонтировать связи нужно, чтобы выиграть высоту второго этажа. Конструктор дома ответил так: "На самом деле, по факту кровля не является жестким диском, так как железобетонных плит в плоскости кровельного покрытия нет. По верху профлиста (h=75 мм) уложена стяжка (h=30 мм) с утеплителем. Таким образом, демонтировать крестовые связи как элементы, отвечающие за жесткость здания, запрещено".
Непрочитано 08.12.2016, 17:53
Homel
Студент....
г. Ленинград
Если профнастил закреплен в каждой волне ... То еще возможно, а если нет, то связи нужны.
Homel вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 17:56
s7onoff
Сообщение от ART1989 Посмотреть сообщение
и Вы решили спросить у кого-нибудь еще, вдруг мужики на форуме разрешат? Конструктор ответственен за свои решения, он знает о своих расчетных предпосылках. Можете заказать обследование и новый расчет с оценкой влияния демонтажа связей на устойчивость здания.
По одной фотке хрен поймешь. Я вот сейчас проектирую связевый каркас и связи по покрытию у меня на 100% ответственны за устойчивость колонн, например. Если кто решит их демонтировать - по лбу надаю. Случаи разные, каркасы разные.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 18:05
ART1989
Крестовые связи можно переделать в уровне балки?
ART1989 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 18:06
s7onoff
ART1989, они итак в уровне балки. Они балку раскрепляют, сжатый пояс её.
Непрочитано 08.12.2016, 18:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Можно развязать "прогоны", но опять же, обследования, пересчет, демонтаж, монтаж... дорого получится.
А просто так срезать связи вам никто не разрешит.
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 08:41
1 | #7
Бахил
Царицын
Это вот эти "верёвочки"? Что они там "обеспечивают"? Срезать, однозначно.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 09:35
Homel
Студент....
г. Ленинград
до 33 тс? и раскрепляют колонны?
Homel вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:15
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
судя по тому что я вижу на фотографии от связей там толку 0.0. Как это по-русски - "Как мертвому припарка", яя натюрлих. Какая волна, какие предпосылки...
Халтурмонтаж полнейший, и халтурпроект похоже...И конструктору, если он такое нарисовал, надо лист нетрудоспособности выдать до самой пенсии...
hexD вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:51
usernameisden
Можно весь план связей? Там только решетка из уголка или есть распорки из чего-то посерьезнее?
usernameisden вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:54
| 1 #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Все, что написали - это хорошо и здорово.
Юридически же ситуация следующая.
Проект по факту - говно. Проектировщик - тоже (судя по построенному, а также по его ответу). На итог - да хз, что там будет со всем этим хозяйством. Если рухнет - будут первым делом смотреть на соответствие проектной документации. Демонтаж связей - это несоответствие ПД со всеми вытекающими.
Другими словами, просто так трогать связи, с учетом запрета проектировщика, я бы не стал - нервы и свобода дороже.
А вот заказать "экспертизу" ПД на возможность исключения связей - уже другое дело.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:04
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Диплом юриста в студию!
А еще один чуввак рассказывал...
hexD вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Право на запрос диплома - в студию. Иначе - лесом.. =))
Непрочитано 09.12.2016, 11:10
Homel
Студент....
г. Ленинград
Проект не видел и уже хейтишь!
Homel вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 12:05
Бахил
Царицын
Это да - к бабке не ходи. Видимо слепили из того что было.
Мне кажется, или? Прогон из колонного двутавра?
Вообще не понятно - что там эти сопли "связи" раскрепляют
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 13:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Судя по фото - примерно так, да
А Хомелю вон нравится, видимо
Offtop: Хотя я, как КМДшник - двумя руками, ногами и прочими поднимающимися частями тела за прогоны из двутавров серии К
Непрочитано 09.12.2016, 13:46
wvovanw
при чем к нижнему поясу прогона приварена пластина, к которой приварена связь, т.е. её уже нельзя брать как только растянутую, а вот на сжатие такой фуфлыжный уголок вряд ли пройдет, но думаю там все компенсируется колонным двутавром прогоном, играющим роль распорки.
+ шаг прогонов порядка 1200, судя по блокам
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 13:48
Бармаглотище
КМ, КМД
молодеченскую серию на покрытия давно видел? = )) Хотя да, там не приварено - там болтами прикручено
Непрочитано 09.12.2016, 13:52
wvovanw
ну да
и уголок 75...
хз, но есть сомнения
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 13:56
Бармаглотище
КМ, КМД
ну да
и уголок 75...
Какая разница - к прогонам или к балкам? Распорка в любом случае должна быть. Или прогон в роли распорки - или отдельная железка. Поскольку отдельной железки я не вижу - то в роли распорки полюбас вооон та огромная колонная железяка. И без разницы, куда конкретно закреплены связи.
Offtop: А вот выживет ли прогон в качестве распорки или помрет в конвульсиях - это уже отдельный вопрос.
нелинейный расчет "выключающихся" крестовых связей в Scad kwis SCAD 9 08.12.2015 17:45
Вопросы моделирования крестовых связей металлокаркаса и их предельные гибкости SkyFly SCAD 10 02.07.2015 14:43
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей Sarman Конструкции зданий и сооружений 43 30.10.2013 15:43
Особые условия назначения крестовых связей в Лире. Nordek Лира / Лира-САПР 4 24.12.2009 09:46
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
