Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК?
Непрочитано 10.12.2016, 12:33 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Размеры профиля заданы по наружному контуру профиля. Размеры сечения - по осям составляющих сечение? Для расчета програмно какие размеры применяются?
The cat that walks by itself.
Непрочитано 11.12.2016, 12:45
какой то немного бредовый вопрос... профиль-сечение... программно? программно - от программы зависит.
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 12:53
dyr
Europe
В редакторе сечений при его построении из каких размеров исходить? Или нету разницы?
dyr вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 13:13
в какой программе то? но вообще большой разницы нет - тонкостенное ж
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:15
dyr
Europe
Например Shape Thin или Robot.
Последний раз редактировалось dyr, 11.12.2016 в 13:46.
dyr вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 13:17
не работал в такой. но разницы нет по большому счету
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:19
dyr
Europe
А в какой считал если не секрет.
dyr вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 13:51
igr
Конструктор
в расчете используется сортамент и номер профиля, все характеристики относительно главных осей
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:53
dyr
Europe
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Спасибо.
dyr вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:49
a.a.osolodkin
Череповец
Вы только не забывайте при проверке сечений использовать редуцированную площадь и момент сопротивления.
a.a.osolodkin вне форума
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46
Какие стеклопакеты использовать в окнах помещения крышной котельной многоэтажного жилого дома? Neznaikaja Архитектура 3 08.03.2014 01:44
В каком автокаде удобно построить чертеж компьютерной сети? Или какие библиотеки,модули использовать? last_dolphinnn AutoCAD 10 25.04.2012 00:48
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде cambodja AutoCAD 3 24.12.2009 23:15
