Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера
Непрочитано 09.04.2015, 16:59 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго дня.
По умолчанию у меня в чертеже все размеры располагаются на слое "размеры 025".
При простановке размеров часто пользуюсь командами РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ. Во время использования этих команд заметил одну особенность, которая немного раздражает).
При вызове команд с ленты или наборе в ком. строке создаваемые размеры помещаются на тот же слой, что и оригинал ("размеры 025").
Если же вызывать через контекстное меню, которое возникает при наведении на стрелку размера, то создаваемые размеры помещаются на установленный слой (для примера на слой "0"). Это, собственно, и раздражает).
Можно ли это как-то исправить?
Autocad 2014 x64
Непрочитано 09.04.2015, 17:03
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Установить текущим слой "размеры 025".
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 17:14
kacugu
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
До такого решения я с трудом, но догадался. Только чтобы не задумываться об установке нужных слоёв использую лисп "Layer Director" от Lee Mac. Поэтому хотелось бы, чтобы размеры и дальше сами отправлялись на нужный слой.
kacugu вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 17:34
LynxM
Kyiv
Лисп работает по принципу: забил команду и описал слой (запускается команда и создается слой). Для контекстного меню нет команды, которую можно ввести для лиспа.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 20:18
kacugu
Понял. Спасибо
kacugu вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
