Как сделать врубку при создании семейства оцилиндрованного бревна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать врубку при создании семейства оцилиндрованного бревна
Непрочитано 14.12.2016, 10:50 #1
laker8980
Создаю семейство колонны из оцилиндрованного бревна, нужно сделать врубку, фото приложил, с помощью чего можно вырезать врубку из бревна? спасибо
ID:	180767  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.12.2016, 16:29
extraneous
Не верблюд
Вот попробуйте
Название: врубка бревна.png
Тип файла: rvt Врубка бревна.rvt (496.0 Кб, 30 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Ищу чертежи дома из оцилиндрованного бревна student1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.03.2016 07:26
Чертежи оцилиндрованного дома из бревна AUTOCAD ИЛИ КОМПАС student1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2016 22:03
Ищу информацию по конструкциям из оцилиндрованного и нецилиндрованного бревна Диммм Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2014 10:00
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
