Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках?
Непрочитано 22.01.2011, 00:50 #1
igor_skor
Кто знает, как сделать надписи размеров курсивом гостовского шрифта GOST Type A (или B)? При создании нового стиля текста в меню "Начертание" вообще отсутствует опция курсива для гостовских шрифтов.
Если при создании текстовой надписи курсив можно сделать вручную в "Формате текста", то размерах нигде не могу найти.
Точно знаю, что это возможно, а как сделать не знаю...
Последний раз редактировалось igor_skor, 22.01.2011 в 00:55.
Непрочитано 22.01.2011, 01:15
engngr
сети
Московия*
Полное непонимание физики процесса ("... для гостовских шрифтов") и незнание настройки стилей. Вручную "курсивить" и проч. в формате текста без особой необходимости я бы не рекомендовал.
Курсив, буде вам известно, это наклон. Это я намекаю.
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 02:04
Yuzer
Мозговой штурм
А если задать угол наклона 15 в настройках текстового стиля? Это не устраивает?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2011, 11:34
igor_skor
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ну так просветите меня темного. На вопрос-то Вы не ответили. То что курсив - это наклон мне и так известно. Так вот как сделать этот наклон при обозначении размеров? Физика процесса, так сказать...
igor_skor вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 11:36
Создать отдельный текстовый стиль и его использовать в размерном стиле.
Непрочитано 22.01.2011, 11:42
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
В чём проблема? Создай текстовый стиль с шрифтом GOST type A, установи в настройках стиля наклон 15°, затем создай размерный стиль, в котором будет использоваться текстовый стиль. Делов-то. :-)
Spiteful Berkut вне форума
Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода. Jeriko AutoCAD 86 25.02.2025 12:59
Выбор блоков по значению атрибутов. Sleekka Программирование 71 14.10.2023 23:39
Шрифт Gost type A.ttf R_Sh AutoCAD 15 11.02.2014 18:45
проблема со шрифтом GOST type B при печати из AutoCad sergei78 AutoCAD 10 03.12.2009 15:39
