Какие документы об аттестации нужны сварщикам и их прорабам не на ОПО?
Вот у меня III level НАКСа по СК, но однозначно я не могу ответить. Согласно кривой нормативке это надо как на ОПО, про технологию и оборудование не написано. Но написано это жутко криво, а теперь пойди разбери. По-хорошему надо всё. Потому что это все к ISO 9001 устремляется по валидации процессов. Выход из ситуации вижу, чтобы проектант писал в техусловиях фразу по аттестации в соответствии с тем-то, тем-то. По факту, если сараи, то и без аттестации прокати, там такие гоблины в сараях, что хоть десять аттестаций им сделай, всё равно сделают только сарай.
Про III уровень в нормативке на стройку чушь написана. Руководит работами и заполняет журнал минимум II уровень, III level техкариы рисует и ППСР пишет, или III level главный сварщик. Где-то я на форуме уже этот вопрос в комментах к редакции СП уже писал. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
СНиП требует ежегодную аттестацию - прям Транснефть какая-то. В СП тупо нет ссылок на нормативные документы по сварке и неразрушающему контролю да ещё чушь написали про 3 уровень и ежегодную аттестацию. Разработчики новой редакции СП вопрос не проработали, в итоге получилась такая вот печалька. В мостах (КСМ) всё проще: там к нормативку всё вписано.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 23.12.2016 в 15:51. |
Может быть кому-то будет интересно еще. В редакции Техэксперта:
10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке и ведение "Журнала сварочных работ" (ЖСР) приложения Б, должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке, оформленное соответствующим приказом по объекту и записью в ЖСР, входящим в комплект исполнительной документации. Значит, для прорабов 1 вариант для поста 1 |
Какие нужны исследования при реконструкции моста? | Яна Фосс | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 10.07.2014 11:05 |
Какие нормативные документы необходимо использовать при разработке проекта узла СПД | rzinovev | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 23.07.2013 09:18 |
Какие документы должен передать Заказчик? | Альфред | Технология и организация строительства | 1 | 28.02.2013 12:52 |
Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты. | Poreth | Железобетонные конструкции | 7 | 24.01.2013 11:44 |
Какие нормативные документы по обследованию конструкций и сооружений в Украине? | bybs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.08.2012 10:52 |
