Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.
Непрочитано 14.01.2013, 11:27 #1
Poreth
Заказчик хочет отказаться от ванной сварки и перейти на муфтовое соединение. Принес буклетик от Rollcon. Какие документы мне с него требовать что бы согласовать такую замену? Т.е. на сварку есть гост - сварили по госту - обеспечили равнопрочное соединение - ура. Тут навинтили муфту - а где уверенность что она понесет все что запроектировано?
Непрочитано 14.01.2013, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно СНиП резьбовое механическое соединение ДОЛЖНО иметь такую же ПРОЧНОСТЬ, как и сам стержень. Требуйте сертификат или письмо, где такое условие гарантируется.
Например, в проекте есть растянутый стержень D30 А400. Прочность расчетная Х тонн. Из документа должно быть видно, что соответствующее D соединение имеет прочность Y>=Х.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 14:02
Poreth
Везде только сертификаты что производитель производит продукции соответствующую ТУ самого производителя...
Отсюда возникла мысль:
"Замену сварных соединений арматурных стержней на механическое резьбовое соединение согласовываем при условии соблюдения условия равнопрочности соединения"
Poreth вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:20
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Poreth, на самом деле все контролируется, так же как и сварные соединения, во-первых, используется динамометрический ключ при затяжке муфт, кроме того есть норматив на количество испытаний, т.е. вы в условиях строительной площадки изготавливаете соединения и везете в лабораторию, где их разрывают. В ТУ на муфты все прописано. Будут вопросы, обращайтесь. Кроме того, соединения устраиваются в местах с наименьшими растягивающими напряжениями, а лучше вообще в сжатой зоне, так что она никогда не будет работать на 100% равнопрочности поставленной расчетной арматуры.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:26
Poreth
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1027351]на самом деле все контролируется, так же как и сварные соединения,
На сварные соединения есть гост по которому выполняя определенные действия мы получаем определенный результат. Тут есть только ТУ (насколько я понимаю сделанное самим производителем) и сертификаты что его продукция этому же ТУ соответствует. Т.о. в теории возможна ситуация когда начали применять, взяли на испытания и бац - испытания провалились. А колонны то уже залиты и что тогда делать?? Кстати по регламенту от производителя соединение обеспечивает 100% равнопрочное соединение. Так что теоретически место стыка могу делать там где удобно для монтажа.
Вот от всего сопутствующего с испытаниями, актами и т.п. хотелось бы отмахаться. Т.е. что бы это были проблемы технадзора и заказчика. Обеспечиваете равнопрочность стыка - хоть на суперклей вешайте. Но чур отвечать тоже будете вы. Отсюда и вопрос был - что с них требовать, ну и подвопрос что им писать.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 14:36
Альф
мостовик
Если хотите снять с себя формальную ответственность, требуйте, чтобы ТУ были разработаны или согласованы профильным НИИ (например НИИЖБом). Я видел такие, утвержденные НИИЖБом, ТУ на механические соединения для фирмы "СПРУТ".
Альф вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:32
Bat_Bat
Инженер
есть большой опыт применения муфт лентон, роллкон еще не приходилось применять, из-за некоторых особенностей муфт и самой технологии, хотя вся документация есть, могу сбросить кому нужно
Мы строили, строили, и до сих пор всё строим и строим
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Bat_Bat Посмотреть сообщение
Просьба сбросить инфу на ящик. Ящик см. личку. Спасибо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? dvauha Технология и организация строительства 2 11.09.2012 10:31
Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ??? korvin2007 Организация проектирования и оформление документации 4 26.08.2012 20:56
Какие документы нужны для стеновых блоков? Andpush Прочее. Архитектура и строительство 1 18.02.2011 17:19
Проектирование газопроводов! Какие нужны разрешительные документы и где их получить? Евгений83 Инженерные сети 2 07.10.2010 13:34
Согласование с ПОЖАРНИКАМИ. Какие документы и разделы нужны? darstudio Прочее. Архитектура и строительство 18 16.02.2010 12:45
