Коэффициент запаса прочности - почему он есть только для некоторых материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Коэффициент запаса прочности - почему он есть только для некоторых материалов?
Непрочитано 24.12.2016, 22:20 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, почему нет коэффициента запаса прочности для древесины, а в частности для металлов и пластмасс он есть? Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы. Всем вам желаю удачи и успехов!!
Непрочитано 25.12.2016, 06:21
1 | #2
igr
Конструктор
Есть такие рекомендации по испытанию деревянных конструкций. Там, насколько я помню, с учетом влажности, темпнратуры испвтаний, размеров образца можно посчитать величину коэффициента запаса. Если образец разрушается при нагрузке больше этого значения, значит у него достаточная надежность. Его величина составляет, если не ошибаюсь 2,4.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 10:45
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромное Уважаемому Конструктору IGR. Удачи вам и успехов! С наступающим Новым Годом!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 15:51
igr
Конструктор
Взаимно С наступающим Новым годом! Успехов и удачи!
igr вне форума
Почему в СП 29.13330.2011. полы дан такой большой коэффициент постели по сравнению с Кросс? Deemix SCAD 7 02.11.2018 11:51
Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода. Лена В Прочее. Архитектура и строительство 12 21.05.2011 17:18
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07
