Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока?
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Получится, если сделать стрелки аннотативным блоком. Т.е. в блок распределения аратуры по площади вставляются аннотативные блоки стрелки. Примерный порядок действий:
1. создаём блок стрелки, задаём ему свойство аннотативности. 2. вставляем блок стрелки в блок распределения арматуры 3. к каждому вставленному блоку стрелки добавляем по параметру перемещения, ставим "цепочку" действий. В "перемещение" добавляем только блок стрелки 4. параметры перемещения связываем с параметрами растягивания блока распределения арматуры 5. добавляем к блокам стрелок необходимые масштабы аннотаций 6. сохраняем и пользуемся блоком P.S. Пишу по памяти - может где-то чуть ошибся). По возможности выложу пример |
Если да, то нужно "допилить" твои блоки для положения разреза, что бы они тоже не разбегались при изменении масштаба аннотаций.
Ага, прикольно.
А что бы добавить аннотативные масштабы, нужно залезть в блок и там уже добавлять необходимые масштабы к блокам стрелок. Правильно?
Только сейчас заметил противоречие в 1ом посте:
Использование аннотативности подразумевает, что вы чертите 1к1. Зачем вам тогда именно аннотативный блок раскладки арматуры? |
Да не у него вроде правильное желание, но блок раскладки арматуры должен оставаться не аннотативным, иначе фигня получается, а вот изменять стрелку не залезая в блок хочется.
Так я черчу 1к 1, У меня схема такая что в одном файле я могу чертить и план армирования - (в таком случае я устанавливаю аннотативный масштаб выносок и обозначений 1 к 100 - и они у меня не зависят от глобального аннотативного масштаба ), и узлы в масштабе 1 к 20 (для нсх соответственно аннотативный масштаб выносок и обозначений 1 к 20) - а от глобального масштаба аннотаций у меня можно сказать ничего не зависит
kurstep, ты ничего не путешь? Что есть "глобальный аннотативный масштаб" в твоём понимании?
Это не глобальный масштаб, а просто масштаб отображения аннотаций. У каждого объекта есть свои "прицепленные" масштабы аннотаций и при установлении масштаба отображения аннотаций (например 1:100) аннотативные объекты будут отображается в М1:100 если к ним "прицеплен" такой масштаб (если "не прицеплен", то будет отображатся, вроде ближайший по списку, или вообще не будет отображается если видимость аннотаций для неподходящего масштаба выключена).
Так-то это можно назвать "глобальный" масштаб, но это может вызвать путаницу с глобальным масштабом для отображения типов линий, где перемножаются масштаб типа линии и глобальный, у аннотаций это не так.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 13.01.2017 в 15:11. |
Помогите заполнить Lookup динамического блока. | Mozgunov | Программирование | 10 | 22.08.2012 18:00 |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
привязки при изменении динамического блока через grread | Eghor123 | Программирование | 8 | 04.02.2012 17:01 |
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока | E_note | Динамические блоки | 2 | 22.01.2012 14:22 |
