Спасибо, но мне нужно чтоб зависимый объект не перемещался за основным, а именно выделялся - т.е событие Selection Change - проблема в том, что ни в справочниках, ни у Полещука не могу найти реактор для этого события, А может ли быть такое что на Autolisp его нет, и надо программировать именно на VBA?
О!! Спасибо, то что надо -выделяются объекты группы и ручки остаются, спасибо, все легче чем я думал)
Но если кто-нибудь все-таки подскажет как решить проблему с помощью реактора буду рад Последний раз редактировалось kurstep, 11.01.2017 в 11:45. |
1. Выделяем нужные объекты, вызываем команду (функцию), которую предварительно следует написать. Она создаст в чертеже информацию о том, какие элементы входят в нашу импровизированную группу. Каждый раз при ее вызове будет создавать новую запись. Где? Надо выбрать: пользовательские словари чертежа (ldata), пользовательские свойства документа... может еще варианты придумаются на второй взгляд. Если нужно в пределах сеанса, то просто запоминаем каждый набор в глобальной переменной.
2. Создаем реактор "прочих" событий (miscellaneous reactor) на событие pickfirstModified (предварительный набор объектов изменен): Код:
Последний раз редактировалось frostmourn, 12.01.2017 в 02:11. |
frostmourn
Спасибо за помощь! Огорчает что osnap тут неполноценный и не реагирует на все привязки. Еще нет поддержки ortho / polar. А без этого теряется смысл использовать такую команду. Поняв что grread изначально не работает с привязкой я и подался в общий раздел ![]()
Блог |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2016
Здравствуйте! Имеется макрос ^C^C(SetQ Cl (Getvar "Clayer"));-Layer;Set;arrow;^C_QLEADER;\\\^C(Setvar "Clayer" Cl) (создает пустую выноску в нужном слое, и возвращает предыдущий активный слой)
Очень хотелось бы создать лисп его заменяющий. Сначала, вдохновившись темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136285 пыталась использовать (command "_.QLEADER") в лиспе, но не разобралась как остановить выполнение qleader после задания 3х точек, чтобы он не запрашивал текст, его высоту. Теперь обдумываю возможность создания нового примитива через entmake, c запросом точек, и извлечением текущего разм. стиля. Буду благодарна если кто-то вразумит новичка в lisp ![]() |
Как проверить имеет ли REAL число только нули после запятой? То есть может ли оно быть превращено в INTEGER и не потерять своего точного значения?
![]() Пример REAL 4.000 точно равно INTEGER 4 REAL 4.010 не равно INTEGER 4
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 15.01.2017 в 22:11. |
Red Nova, ты путаешься в показаниях типах значений. int не может быть 4.01
kpblc, Верно, я имел ввиду с точностью до наоборот. Поправил. Глянь снова вопрос плиз.
![]() Вопрос возник когда я делил два числа друг на друга и после должен был определить имеет ли результат остаток или нет. Пока что не сумел... То есть 95.000/24.000 = 3.958 - есть остаток 96.000/24.000 = 4.000 - нет остатка
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 15.01.2017 в 22:24. |
Red Nova, на вскидку - то, что первым пришло в голову: выставляешь DIMZIN в 8, а затем "щупаешь" число функцией rtos (кажется, максимальное количество знаков после запятой, поддерживаемое AutoCAD'ом - 16). При таком раскладе все незначимые нули убираются и возвращается строка. Если в этой строке есть точка, значит число было нецелым.
Либо equal с нужным допуском. |
Red Nova, а чем теме rem не нравится?
Глянул ради интереса у Полещука - он пишет "Символ языка LISP может менять в ходе своей программы тип своего значения". А при какой абсолютной величине дробной части числа оно перестает считаться вещественным? Наверняка заложена какая то константа в самом языке.
skkkk,
Сперва я тыкал DIMZIN и rtos, но что-то наверное делал не так раз не получалось. kpblc А как тут rem может помочь? В итоге сделал так: Код:
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 16.01.2017 в 00:07. |
Я тут тоже глянул...
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Ну получилось то, чего хотел? Я просто изначально не вполне понял практической сути вопроса. |
![]() ![]() Цитата:
Наверное можно и покороче с rem что-то написать, но мне и так сойдет.
Блог |
Питер
Я думаю это примечание надо читать в более глобальном смысле - если более заумными словами - LISP язык с динамической типизацией.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
