Вопрос по упрощению пользовательского ввода. Подскажите по фукциям getpoint и getreal
Инженер-проектировщик
Подмосковье
например (setq txtheight (getvar "textsize").
Ну в инитгет запихать опции выбора и прописать их обработку, на случай, если надо поменять textsize. Например: Код:
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.12.2014
Подмосковье
Большое спасибо, все получилось! Действительно, команда Inetget с флагом 128 разрешает в команде getpoint вводить ключевые слова. Даже синим цветом подсвечивает ключевое слово при использовании квадратных скобок. Правда, если ключевых слов несколько, синим подсвечивается только одно из них. Пытаюсь разобраться, как подсветить несколько.
Перечислять надо не через запятую, а через дробь (/)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Как вариант: Код:
Подмосковье
Всем большое спасибо! Мой конечный код выглядит так:
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Дада ввода здания в эксплуатацию - как она определяется? | pterik | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 29.06.2012 11:40 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора | MIP | AutoCAD | 5 | 16.03.2009 23:48 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
