Применение проф. листа в перекрытии как самостоятельного несущего элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение проф. листа в перекрытии как самостоятельного несущего элемента
Непрочитано 24.01.2017, 15:07 #1
beak
Такая ситуация: При обследовании здания выявлено, что монолитное железобетонное перекрытие выполнено по проф. листу Н 57-750-0,8, который опирается на стальные балки с шагом 1400 мм. Слой бетона над верхней полкой проф. листа 80 мм. Присутствует верхнее армирование - противоусадочная сетка. Гибкой рабочей арматуры в волнах проф. листа нет. Анкеровка между стальными балками, проф.листом и бетоном отсутствует.
В отчете по обследованию представлен поверочный расчет, гласящий о том, что перекрытие находится в аварийном состоянии т.к. отсутствует анкеровка и гибкая рабочая арматура.
Несмотря на всё это при осмотре перекрытия дефектов не выявлено, перекрытие находится под нагрузкой (складское помещение).
Вопрос: Не противоречит ли нормам, что проф.лист Н 57-750-0,8 при пролете 1400 мм работает как самостоятельная конструкция, несущая на себе бетонную монолитную плиту (масса 328 кг/м2) и полезные нагрузки? По расчету проф.лист удовлетворяет прочности и прогибу.
Непрочитано 24.01.2017, 15:29
SergeyKonstr
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
А по пожару?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 15:33
Омская птица
Думаю еще нужно сделать расчет на точечную нагрузку от стойки стеллажа.
Согласен с пожаром.
Омская птица вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 20:22
v.psk
Псков
Они классифицировали неверно / термины и определения - аварийное состояние/
пожар - да. Другое дело, что можно учесть жесткость профлиста при расчете по 2ПС /но арматура в растянутом волокне требуется по прочности/.
v.psk вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Проблемы с печатью листа Tmin10 AutoCAD 2 25.02.2012 18:17
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
