Требования к качеству деревянной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требования к качеству деревянной лестницы
Непрочитано 01.02.2017, 08:47 #1
sebara
Решил заключить договор с частником на изготовление деревянной лестницы. Перерыл интернет, никак не могу найти ссылки на нормативную литературу по качеству (монтаж и покраска) этого деревянного изделия. Если с проектом более-менее всё понятно - чертежи и прочее описание вида и сорта применяемой древесины, а также применяемых лакокрасочных материалов. То вот по качеству вопрос. Не расписывать же подробно все требования по качеству монтажа и покраски в договоре, наверняка в нормативах это всё есть и достаточно указать только ссылки. Если этого не сделать, сами понимаете требования к качеству у сторон договора могут оказаться очень разными.
Непрочитано 01.02.2017, 10:06
Трафарет
Космический мусор
ГОСТ "Конструкции деревянные. Общие технические требования"
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 06:55
sebara
Спасибо.
sebara вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 07:23
Blad63
проектирование
Самара
еще можно посмотреть СП70.13330.2012 раздел 8
Blad63 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 07:33
ShaggyDoc
sebara, вам ГОСТы нужны или лестница, по которой можно удобно ходить?
А это как раз и зависит от этого "частника". Он может изготовить прекрасно смотрящуюся лестницу, но потом поймете, какая она неудобная. Хотя все "все требования по качеству монтажа и покраски" будут выдержаны на 146%.
Вот если бы лестницу делал форумчанин Огурец (Олег Новицкий), все было бы прекрасно, и без всяких оговорок в договоре. Он и лучшую в мире книгу по лестницам написал ("Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж", есть в DNL), и чертежи лестниц в 3D-DWG на форуме выкладывал. И просто не мог бы сделать плохо.
Ну а обычные "лестничные мастера" очень часто делают красивые, классно отделанные, но неудобные лестницы. Неоднократно это наблюдал. "Чуть-чуть" - и ходить невозможно. Хотя смотрится очень красиво. И заказчик понимает это слишком поздно.
Так главное - не отделка, а правильная геометрия, т.е. наклон, размеры проступей, подступенков и прочие хитрости. Вот за этим и следите.
Непременно найдите книгу Олега и руководствуйтесь ей как заказчик, которому жить.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:05
Обратите внимание на высоту ступеней. Она должна быть одинаковой по всей своей длине.
Непрочитано 02.02.2017, 19:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
5 мм разницы в высоте ступеней - большая вероятность навернуться. Проверено на себе
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 19:57
Enik
ГИП
Добавлю ещё из личной практики, что если лестница круче 45 градусов, то ступеньки нужно делать вразбежку (когда сверху смотришь, нижние ступеньки выступают вперёд, верхние - вглубь, в пространство между направляющими). Обычная высота ступенек 30 см. Но мне показалось много (рост 1м70см). Сделал 25 см, удобнее. Ширина в просвете между балясинами где-то 80 см сделал. Если меньше, я бы пальцами цеплялся.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 06:57
sebara
Ребята, спасибо за отклики-советы. За конструкцию лестницы я спокоен, а так как дом проектировал сам, то моя лестничная клетка позволяет смонтировать удобную лестницу. И мастер, который будет делать, имеет большой опыт, я его давно уже знаю, у моих заказчиков несколько лестниц сделал, можно доверить финансы. Но я привык работать через договор - чтобы исполнитель не расслаблялся. Поэтому и понадобились нормативные требования к клееным окрашенным деревянным изделиям при приемке лестницы (качество древесины, сборки и покраски), и исполнитель об них должен быть заранее предупрежден.
sebara вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 02:08
dzhugashvili
Доброго времени суток.
В СП 31-105-2002 есть рисунок 12-2, который называется "Противопожарная преграда в лестничном проёме". Противопожарную преграду по этому рисунку обеспечивает сдвоенная балка-перемычка. Не могу осмыслить каким образом данная балка обеспечивает эту самую противопожарную преграду? Что в ней такого особенного?
dzhugashvili вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 09:16
| 1 #11
иваниваныч
Сообщение от dzhugashvili Посмотреть сообщение
Никаким.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 09:39
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Пмсм, это элемент перекрытий, на который опираются косоуры. И сдвоенный он не потому что противопожарный, а потому что опираются.
А обычные "файерстопинги" - одинарные.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 11:56
dzhugashvili
Что такое обычные фаерстопинги?
Непрочитано 24.06.2023, 13:20
Komplanar
Может, там между досками гипсокартон заложен?..
И как они вообще работают в деревянном здании?...
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.06.2023 в 13:26.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 13:50
| 1 #15
иваниваныч
Вот именно. Возможно, речь о том, что двойная балка при пожаре будет дольше прогорать, чем одинарная (у дерева, вообще, неплохая огнестойкость, в отличие от металла). Но само название "фаерстопинг" не по делу в данном случае, как и формулировки из СП 31-105-2002.
Непрочитано 25.06.2023, 19:47
1 | #16
CTPAHHNK
чертила
Вятка
firestopping - сплошная распорка между элементами конструкций, назначение которой предотвращение быстрого внутреннего распространения пожара по полостям этих самых конструкций
а сп 31-105 - целиком передран с канадо-юсашных норм, там даже размеры доски по дюймовому модулю
а вот двойной хидер-файерстопинг для лестниц на вису:
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 25.06.2023 в 22:07.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 25.06.2023, 19:53
Komplanar
А. Видимо, это с учётом того, что марш обшивается снизу, и чтобы по полости огонь, как в дымоходе, не пролетал в перекрытие. Если доски ещё и обрабатываются антипиренами - то может, и есть какой толк.
Непрочитано 25.06.2023, 20:23
иваниваныч
С точки зрения нераспространения огня по полостям перекрытия, это резонно. Тогда термин имеет смысл. Не имеет смысла формулировка в СП (кривой перевод): сдвоенная балка по краю проема выполняет функции противопожарной преграды для распространения огня в пространстве под лестницей.
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме Mari_Babae Архитектура 0 17.02.2016 11:28
Не у кого случаем нету чертежей деревянной двухмаршевой лестницы в DWG. Кровь из носа как надо Владимир Ильченко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2014 21:54
Узел деревянной круглой арки и деревянной колонны Катерина Савиновских Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2014 17:50
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? Arrh Металлические конструкции 43 17.03.2013 16:20
