Как устранить зыбкость винтовой лестницы?
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Нет, не знаю.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33382 Сейчас пытаюсь что-то понять из этой тему, так как я не конструктор. Зыбкость в данном случае, как я понимаю, это отклонение ступени от горизонтальной проекции - то есть прогиб - когда человек стоит ближе к краю + эффект пружины когда по ступеньке поднимается человек. Предположение, что зыбкость будет при такой длине ступени - основано на утверждениях ГАПа и фирмы, которая будет изготавливать эту лестницу, но которая не проводила расчет хотя мы и запросили. |
Украина (после Урала и Алтая)
А где гнётся? Ступени-консоли, труба-стойка или и то и другое? Просится связь снаружи ступенек в виде винтовой линии, например, из трубы вместо подпорок на фото 2. А не навернётесь ли с четырёх метров? ТБ такие вещи не одобряет, мягко говоря.
Мск
Что гнется сказать не могу - мне сказали будет гнуться - я принял это как данность и думаю как это устранить. То есть так как в расчете конструкций я ноль, то у меня только интуитивные соображения. Винтовая линия тоже нежелательна - как уже писал выше в эстетических целях. Ну а если наружной связи не избежать - тогда другое дело. kontr struktor Длина ступени 1,15м. Среднее ребро я по умолчанию планирую приварить к контуру из трубы и к стакану + металлическая пластина снизу соединит и контур и ребро. Я думаю здесь вопрос в другой - достаточно ли ребра высотой в 50мм на краю ступени и 120мм для крепления к стакану? Последний раз редактировалось Arrh, 11.03.2013 в 16:16. |
конструктор Регистрация: 01.12.2010
Можно добавить жесткости конструкции еще за счет перил. Если только вы не собираетесь их тоже делать "воздушными"
![]() Последний раз редактировалось kontr struktor, 11.03.2013 в 16:22. |
Если перила, как на фото 3, толку не будет. Ступенька гнётся, возможно, вместе со стойкой, а если ступени будут связаны между собой винтовой трубой, то ступени воспринимают нагрузку вместе. При этом на стойку от остальных ступеней будут действовать нагрузки, направленные в разные стороны, что частично компенсирует изгиб стойки
Мск
А так да, понятно, что надо связывать все вместе если рассматривать перила как выход из ситуации. Тут вопрос стоит следующим образом: можно ли обойтись без внешней связи, перил, подступенков как варианта решения данной проблемы или нельзя?) |
Сделайте одну упрощенную ступеньку-имитатор, установите на стойку полной длины в её средней части (по высоте) и попрыгайте на ступеньке. Возможно, что и так всё нормально.
Если ВСЕ ступени соединены с перилами, как на фото, то не нужна винтовая труба, о которой я говорил выше.
Попробовал смоделировать. Нагрузка 100 кг. Прогиб 4.8 при допустимом менее 0.7, и по прочности не проходит.
Не годится. Воздушность не прокатывает, воздух не опора. ![]()
3dd |
Мск
Последний раз редактировалось Arrh, 11.03.2013 в 19:35. |
Не спасает.
Метод тыка пальцем в небо да еще на правах бреда это чиста дизайн! ![]()
3dd |
Ищу книгу (серию) дугообразной винтовой лестницы в железобетоне | Николаевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.10.2012 06:21 |
Прочность винтовой лестницы | Frog | Архитектура | 2 | 16.08.2012 19:56 |
построение перил винтовой лестницы | ALINA80 | AutoCAD | 19 | 30.06.2010 16:05 |
