Как назначить ряд припуска отливки для определения припуска на мех обработку?
заменен на ГОСТ Р 53464-2009.
Ряд припуска назначается по приложению Е в зависимости от степени точности поверхности, которая определяется по приложению B.
Век живи, век учись - ... |
Вопрос таков Есть у нас квалитет мех обработки и шероховатость, например Н7 и Ra 1.6 В таблице 6 идет выбор по допуску размера и ряд припуска представлены много видов обработок: черновая, чистовая, тонкая, у каждой из них свой припуск на сторону. Как определить припуск на сторону для размера – по конкретной обработки или суммарный для всех видов обработки? |
а повнимательней прочесть если текст в таблице?
я бы так расположил:
Черновая - >12кв, >Ra6.3 Получистовая - 10-12 кв, Ra 3.2 Чистовая - 7-9 кв., Ra 1.6 Тонкая 5-6 кв., <Ra 1.6 Хотя, шероховатости даже лучше не рассматривать. А взять за ориентир только точность размера. Они конечно связаны, но "постольку-поскольку". Ведь размер может быть с допуском +/-1мм, но шероховатость при этом Ra0.1мкм. Или наоборот, точность +/-0.1мм, а шероховатость 3.2/6.3 (например, для лучшего схватывания клеем/припоем).
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Определение продолжительности строительства ВЛ-110 кВ на основании"Расчетных показателей для определения продолжительности строительства". Правомерно? | AleksandrPen | Технология и организация строительства | 20 | 27.11.2013 19:02 |
Как назначить жёсткость пружинных опор если C=1000? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 10 | 25.10.2013 11:58 |
Ищу "Порядок определения стоимости проектно-технологических и др.работ" | EugenS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.10.2008 09:10 |
