Как назначить жёсткость пружинных опор если C=1000?
жёсткость КЭ 56 (КЭ 51) численно равна приложенной силе (в тоннах), требуемой для перемещения связи в выбранном направлении на 1 метр.
Лировские калькуляторы (свайный) позволяют сразу получить требуемую величину
Доброта спасет мир. |
1. В первом приближении задается нагрузка (что у вас в схеме) N=2*Р/3 одинаковая для всех свай. По величине этой нагрузки находятся осадки каждой сваи с учетом их взаимовлияния друг на друга. Жесткость упругого КЭ для каждой сваи Ri=N/si (si - осадка конкретно взятой сваи). s средней сваи будет более s крайних, следовательно и жесткость ее будет менее, чем у крайних.
2. В расчетной схеме с балкой на упругих опорах задаете задаете Ri каждому упругому КЭ и считаете. Результатом расчета является реакции в упругих КЭ. 3. Переводите эти реакции в нагрузку Ni для каждой сваи и пересчитываете осадки каждой сваи с учетом их взаимовлияния друг на друга уже на эти нагрузки. Снова находите осадки каждой сваи и определяете Ri=Ni/si (si - осадка конкретно взятой сваи). 4. В расчетной схеме с балкой на упругих опорах задаете пересчитанные Ri каждому упругому КЭ и считаете. Результатом расчета является реакции в упругих КЭ. и т.д. до момента, когда осадки свай перестанут изменяться. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Считаю плитный ростверк для монумента на упругих опорах. Подскажите пожалуйста, как задать упругие опоры?
откуда эта формула? Правильно я понимаю, что мне достаточно посчитанную распределенную нагрузку сосредоточить на сваи по грузовой площади? Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой : как посчитать осадку винтовой сваи?
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
